Если Вы не нашли нужной Вам детали в нашем каталоге - не беда, обращайтесь с запросом к нам по ICQ 418191400 или по телефону 8 048 703-78-29, так же отписаться каталоге ниже
(доступно для регистрированных) и Мы сделаем все чтобы найти нужную Вам деталь, либо предложим Вам альтернативные варианты.
Subaru
Exedy Stage 2 Cerametallic clutch kit WRX
Комплект усиленного сцепления Exedy Stage 2 Cerametallic clutch kit. Это сцепление которое имеет корзину с более высоким прижимным усилием чем оригинальная корзина, в качестве фрикционного материала диска сцепления используются кераметалический материал, котор абсолютно небоится проскальзывания, не пригорает и имеет очень высокий коэфициент трения, может держать высокую мощность не проскальзывая.
Опция: толщина диска сцепления Thick (толстый - стандартная толищина) или Thin (тонкий 1/2, для более быстрых переключений КПП)
Опция: корзина Heavy Duty (HD - больше прижимное усилие) + 70 у.е.
Комплект усиленного сцепления Exedy Stage 1. Это сцепление которое имеет корзину с более высоким прижимным усилием чем оригинальная корзина, в качестве фрикционного материала диска сцепления используются усиленные органические накладки, которые значительно меньше боятся поскальзывания и не подгорают. Это оптимальное сцепление для города и не сильно форсированных автомобилей. Жесткость педали будет немного выше чем у оригинального сцепления.
Применяемость: Subaru Impreza STi EJ20/EJ25
800 у.е.[100% предоплата. Под заказ.]
Exedy Stage 1 clutch kit Subaru STi
Комплект сцепления Advance Clutch Technology (USA). Состоит из корзины на выбор EXTREME Duty (2600lbs) + Диск сцепления на выбор демпферный или бездемпферный (4х лепестковая керамика, 6ти лепестковая керамика или органика стрит диск) + выжимной подшипник и инструмент настройки.
Применяемость: Subaru Impreza STi 2002-2007, 2008+ EJ20/EJ25
Опция сцепление на выбор:
ACT XT + 4 puck Solid disk - 750 y.e.
ACT XT + 4 puck Sprung disk - 770 y.e.
ACT XT + 6 puck Solid disk - 760 y.e.
ACT XT + 6 puck Sprung disk - 800 y.e.
ACT XT + Organic street disk - 850 y.e.
ACT Heavy Duty clutch kit Subaru STi
Комплект сцепления Advance Clutch Technology (USA). Состоит из корзины на выбор Heavy Duty (2100lbs) + Диск сцепления на выбор демпферный или бездемпферный (4х лепестковая керамика, 6ти лепестковая керамика или органика стрит диск) + выжимной подшипник и инструмент настройки.
Применяемость: SUBARU Impreza STi 2002-2007, 08+ EJ20/EJ25
ACT HD + 4 puck Solid disk - 690 y.e.
ACT HD + 4 puck Sprung disk - 710 y.e.
ACT HD + 6 puck Solid disk - 710 y.e.
ACT HD + 6 puck Sprung disk - 740 y.e.
ACT HD + Organic street disk - 820 y.e.
[100% предоплата. Под заказ.] _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Mitsubishi
ShepTrans EVO X SST Clutch Pack
Комплкт усиленных фрикционов для роботизированной автоматической коробки передчач Mitsubishi Lancer Evolution X SST, производитель ShepTrans (USA). Установка усиленных фрикционов позволяет увеличить момент проскальзывания кпп при повышенных нагрузках. Данный компект проверено отлично работает при повышении мощности автомобиля до 450 whp и выше. В компект входят все необходимые фрикционны и инструкция по установке.
Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution X SST 2008+
1310 у.е.[100% предоплата. Под заказ.] _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Subaru
PPG RWD Conversion Spool
Комплект для переделки WRX/STi в заднеприводное автомобиль PPG Rear Wheel Drive Conversion Spool. Установка этой блокировки позволяет заблокировать межосевой дифференциал и заставить передавать весь момент только на заднюю ось, передние полуося при этом снимаются. Таким образом автомобиль превращается в заднеприводный и вы получаете отличное авто для дрифта. Эта блокировка без проблем используется на различных дрифт автомобилях мощностью до 800 л.с.
Опция: для 5МКПП или 6МКПП
Применяемость: Subaru WRX/STi до 1999 или 1999+
780 у.е.[100% предоплата. Под заказ.] _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Продам НОВУЮ дисковую блокировку KAAZ в перед.
Идет вместе с болтами и венцом спидометра - 1350$
+ в наличии 2 канистры по 2 литра KAAZ 80W90 - по 100$
Если все вместе скину 50$
Это не номера Митсу. Это номера каталога Экзиста, нужны номера ОЕМ _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
