Тахометр на дизель
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 8:36 pm    Заголовок сообщения: Тахометр на дизель Ответить с цитатой
Хочу поставить на Ford Escort 1,8 Diesel. Даже не представляю за что его вцепить.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то в дизелях тахометры работают от генератора,там должен быть специальный выход.Но неизвестно будет ли работать тахометр предназначенный для работы от катушки зажигания и правильно ли будет показывать
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 9:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поидее выхот звать W. А если его нет? Я хочу заколхозить от "Нивы", уж больно нравится мну Smile
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Поедее вот?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 9:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он самый.Нужно поискать устройство их,этот выход можно самому замутить,то ли он берется от точки соединения обмоток в "звезду"-не помню точно Surprised
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 9:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот есть ли он на моём чуде Surprised
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 10:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кое что нашел:
Типы и виды тахометров.
Тахометры делятся на 2 основных вида – для бензиновых двигателей, которые считают импульсы зажигания с катушки зажигания и для дизельных двигателей, которые подключаются к генератору.
«Генераторные» тахометры подключаются к одной из фаз генератора и выдают показания на основе частоты сигнала. Они очень зависят от самого генератор, диаметра шкива и так далее, но у них есть подстроечный резистор, которым можно настроить точные показания, основываясь на эталонных показаниях. Плюс их в том, что они ставятся с любого на любой двигатель.
«Бензиновые» тахометры устроены следующим образом. Они преобразовывают частоту импульсов зажигания в пропорциональное напряжение, которое отклоняет стрелку. В 4-х цилиндровых двигателях за 1 оборот КВ проходит 2 импульса зажигания, посему на москвич подходит любой тахометр с 4-хцилиндрового двигателя. От двигателей с другим количеством цилиндров тахометр не подойдет, его будет сложно настроить.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 10:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут есть инфа. Теперо как подключить необходимый от Нивы. Или взять проспорт с функцией регулировки.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 10:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,я так понял что бензиновый тахометр на дизеле не будет работать-почитай,они работают от разных типов импульсов.А на счет выхода ты понял?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда искать проспорт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю да и именно для дизеля-но они скорее всего универсальны. А вообще попробуй подсоединить Нивовский,а вдруг...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 10:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чудо для дизеля, даже вспышка: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28999
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 10:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,если крнечно 350грв. не смущают,просто супер Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смущают, я так для примера. Буду искать маленький. Мне машина для работы и мне не удобно без тахометра. Кода подлавливаю обороты иногда посматриваю.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Во ишо http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28909
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 11:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы не ставил,он на дизеле не нужен-его и так чувствуеш ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 11:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я иногда люблю по пределу... Короче без него неудобно. Можно, но не удобно.
