Anry писал(а): |
Не мог мля найти оригинал |
Обращайся когда надумаешь. |
ОК
Можно создать тему и написать статейку, статью с участием Сильвера. |
Для общего развития не мешало бы конечно |
Игорь
Здрасте вам всем. Даааа читаеш и думаеш что ребята просто сами себе работу усложняют вот и всё. Масло съёмки меняют не снимая бошки просто воздухом клапан держиш и не ненадо мозги себе и людям забивать. А по поводу масла то жрать дожно 100г на 10 000 вот такой расход. Масло съёмки много не едят. А проверить элементарно подать воздух в целиндер, и слушать куда пойдет .Вниз то кольца верх клапана и маслосъмки. И совет не заниматся самолечением .На станции это делают за пару часов.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Да нащёт ГРМа ремень тянется ну смешно ведь это резина а не метал М
Меняется на 75 000 и не паришся натягивает его пружинка. А помпа ходит 120 000 так что менять надо через раз а то потечёт. вот и всё и никаких проблем. |
Игорь писал(а): |
И совет не заниматся самолечением .На станции это делают за пару часов. |
Ага и потом всё сопливит...
Игорь писал(а): |
Меняется на 75 000 и не паришся натягивает его пружинка. |
Повтори что его натягивает?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Игорь писал(а): |
А по поводу масла то жрать дожно 100г на 10 000 вот такой расход. |
Ага и при отжиге 6 - 7 тыс об\мин _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Игорь писал(а): |
Масло съёмки меняют не снимая бошки просто воздухом клапан держиш и не ненадо мозги себе и людям забивать. |
Приветствую.
Сколько раз менял колпачки,но чтоб воздухом удержать,не представляю себе.На счет расхода из-за колпачков сам проверял-1л на 1000км.
Игорь писал(а): |
Так сцука за 10 тык растягивается что уже никто никуда его не подтянет
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Игорь писал(а): |
. И совет не заниматся самолечением .На станции это делают за пару часов. |
Мы тут типа не любители интузиасты.А СТО(было как-то дело,приходилось работать)-разве не понятно почему там так быстро делают машины? |
Anry писал(а): |
У меня оригинальный ремень чтото не потянулся. В гидронатяжитель легко опять вошла чека... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Игорь
Нащёт масла 1л на 1000 это впринципе нормально но вот пока можно не парится.Просто сам для интереса делал капиталку 63ему иот замены до замены 100г но приэтом пауэр и овердрайв не включался. Ведь понятно что при резких ускарениях и после 120 масло немного подъедает но чтоб такой расход это странно.
Нащёт клапана воздухом. Берёш свечку распатрониваеш её чтоб получился как ввёртыш к концу где был изолятор привареваеш трубку спереходником чтоб компресор подсоеденить и але оп воздух держит клапан можеш по нему даже стучать не куда не денется.Или в проф магазине инструм продается готовая под разные авто.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
ГРМ изночально новый поставил и если установлунно правельно гидрик нормальный тоесть отстреливает не подклинивает то за 75 000 не оригинальный ремень нормально себя ведёт. Это в том случае если оригинал гдето в подвале клеели то да согласен. И если в процесе эксплу маслом забросало то да тоды упс .Прада 0 |
Игорь писал(а): |
ГРМ изночально новый поставил и если установлунно правельно гидрик нормальный тоесть отстреливает не подклинивает то за 75 000 не оригинальный ремень нормально себя ведёт. |
Это смотря каая нагрузка... Если постоянно резкие ускорения, рабочий диапазон 5000-7500об\ми тогда и масло жрёт и ремень только гуд брать.
А с оригинальными запчастями у нас проблем нет и далеко не в подвале клееные... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Многие вырезают балансировочные валы,ну и я думаю после такой операции нужно балнсировать коленвал с маховиком и сцепой или я не прав? |
Нет... Просто на низах потряхивать будет.... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Den21
Маслосъёмные колпачки могут подъедать маслецо... Дымок идёт с выхлопа и жаренным маслом воняет?
Вытащи чуток щуп и газуя смотри идёт ли дымок из него |
Как я понял это сальники клапанов ? http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/116.html
Интересно можно ли использовать эти на 8-ми клапанник (Надо книгу по ВР4 и сравнивать что и как) |
Если на 8-ми клапкнный 4G63-по моему не подойдут и на нем сальники впускных и выпускных клапанов разные |
Den21
А оригинал чем не устраивает??? Ты что под 8-кл будешь двойные пружины ставить??? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Den21
Den21
А оригинал чем не устраивает??? Ты что под 8-кл будешь двойные пружины ставить??? |
Та нет Просто мы менять их скоро будем так думал что может такие взять .... Уже когда заводишь дымок выходит Так а можно взять эти сальники и 2-е пружины поставить.... но это уже начинаеться реальная доводка двига которая тянет за собой доработки.... Так над СВАпом думаю, но это позже.... ОФФ: Кто знает если взять заднюю подвеско от ВР-4 и перекинуть реально ее вместо балки??? Просто если свап делать то ХО зделать задний привод.... _________________
Den21
У тебя уже возможно колечки нужно менять.Если чесно не вижу смысла ставить сдвоеные пружины на стоковый распредвал.
А зачем то тебе полный привод? |
Den21
Галанту без вмешательств в структуру кузова АВД не поставишь. Так
как и на 1G эклипс.
Сдвоенные пружины только хуже сделают, т.к. мотору станет тяжелее их крутить. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
