Anry писал(а):
быть этот провод который торчит из проводки возле катушек зажигания-черно белый.У тебя такй есть?
У меня нет провода торчащего возле катушек.
Anry писал(а):
Да конечно, я почти все работы делаю сам,как говорится:хочеш сделать хорошо-сделай это сам.Гараж есть.Она не двигается(нет возможности сфоткать)-без задней подвески,а в салоне просто болид-одно сиденье и руль.Я буду делать это позже,хочу все узнать,чтоб потом не стоять и думать с чего же начать
Хорошо тебе, а мне перед парадной приходится. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Привет ! для того чтобы поменять колпачки не нужно снимать голову , займет несколько дней и лишние затраты, по поводу проводки на галанте другого цвета фишка она черная
Anry писал(а):
:каким образом придерживается клапан,усилие при рассухаривании ведь большое
Так ты же жмёшь на пружину, а не на клапан. Кстати разсухариватель есть?
Поршнем, поднял его и всё гуд, я бы так делал _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Жму то на пружину,но клапан уходит вниз вместе с пружиной .Я тоже подумал упереть об поршень-только возникает вопрос,а не погну ли тарелку клапана по отношению к стержню .Разсухаривателя именно под этот двигатель нет-изготовлю+еще же нужно изготовить наставку для запресовки колпачков
Сильнеё жми...
Ну не сильно то жми...
Anry писал(а):
Разсухаривателя именно под этот двигатель нет-изготовлю+еще же нужно изготовить наставку для запресовки колпачков Surprised
Странно, а у Сильвера заводской вроде. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Вазовский можно применить, но тяжело будет с 2-мя впускными поцентру. Лучше всего набор, но он очень дорогой дешевле приехать поменять у мастеров или в те же деньги ,но + сам натворишь чего либо ну минимум проебешь пару сухарей + поставишь неправильно ремень или еще лучше клапан упустишь в цилиндр
наблюдал как специ ловили 2 часа его магнитом и таки достали ,молодцы, хватило терпения
Silver
Ага, мастеров... Только от них дождешься помощи. Особенно если горит. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Silver
Ну я сам бы сделал...
Тебе доверяю коробку и двигатель. И то, под моим строгим надзором. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Никаких нах... мастеров,не спорю-мастера есть,но их можно пальцах одной руки перечислить .Проеб сухарей,правда клапана не было упавшего ,-это уже пройденый этап .Я почему спросил-не разу не менял колпачки на головке с 4-мя клапанами на цилиндр.
Ремни уже менял все сразу после покупки сам,правда смущает то,что ремень ГРМ сцука тянетса,что за х..ня
Покупать ТОЛЬКО оригинал! Как его переставлять есть методика. Можно создать тему и написать статейку, статью с участием Сильвера. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
