Точечная сварка
MIXON
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 7:10 pm    Заголовок сообщения: Точечная сварка Ответить с цитатой
Как саммому собрать контактную мини сварку для сварки меоких метлических деталий?дайте сылочку на ресурс?
А можно писать нормально, а не всё большими буквами?
Admin
Переименовал тему. "Контактная сварка" в "Точечная сварка"
Admin
Если нельзя, но очень хочется то можно
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 8:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MIXON
Всегда путаюсь, это та что паяет при помощи углекислоты? Или просто дуговая?
MIXON
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система промышленой контактной сварки: два контакта на них подается высокое напряжение. между ними зажимается два свариваемых предмета. возникает какбы короткое замыкаение типо того чето. сильный нагрев и предмет сплавляется друг с другом
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MIXON
Аа... Ну такое я не знаю Embarassed
ARV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 8:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
важная поправка: подается не высокое, а низкое напряжение (не больше 10В). и называется это точечная сварка. применяется для соединения тонких листовых деталей - толстые просто не прогреются как нужно. принцип - локальный нагрев металла в точке сварки из-за огромной плотности протекающего тока - больше 1000А на кв.мм
дома можно попытаться собрать подобную установку на базе сварочного трансформатора - намотать дополнительную обмотку из кабеля или медной шины сечением 100 или более кв.мм (такое сечение необходимо, т.к. ток при точечной сварке может быть 1000 и более ампер). Если сварочный трансформатор имеет вторичку из 30 витков и расчитан на 150А, то новая обмотка для контактной сварки должна иметь 3 витка, не более. таким током можно сваривать листы стали до 2 мм толщиной.
если надо сваривать тонолистовые изделия (до 0,5 мм) - можно значительно уменьшить ток. в этом случае можно сделать трансформатор на базе обычного, мощностью 500 или даже 250 Вт - рассчитать и намотать обмотку, расчитаннную на 1-3В и максимально возможный (по мощности трансформатора) ток.
в качестве электродов используются медные заостренные на конус стержни. все соединения очень надежные должны быть, т.к. токи гигантские. импульс тока подавать только после сильного сжатия деталей между электролами - усилие должно быть не менее 50 кГ даже для тонколистовых деталей. чтобы импульс тока подать, недопустимо использовать какие-то контакты во вторичной цепи - только тиристорные или симисторные коммутаторы в первичке!
есть вариант микромощной точечной сварки (до 0,2 мм) - принцип тот же, но рабочие токи до 50 А (примерно), а для формирования импульса используется разряд конденсатора через первичную обмотку трансформатора. естественно, разряд должен получаться только с помощью тиристорного ключа - никакие реле неприменимы.
поищите в старых журналах "моделист-конструктор" - там было немало статей о точечной сварке, хотя для экспериментов достаточно и этой информации. учтите, что к силовой схеме надо подходить очень серьезно, т.к. при токах в сотни ампер малейший неконтакт приведет к полной неработоспособности сварки - разогрев будет в месте плохого контакта, а не в точке сварки.
Да, еще: для точечной сварки нужны трансформаторы с малым полем рассеяния, иначе КПД будет крайне низким...
Никто не обнимет необъятного.
MIXON
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 8:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поправку и нформацию примного благодарен
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сей девайс видел севдеповский, мне швы ею усиливали.
