Пропано-кислородная сварка
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2007 2:17 pm    Заголовок сообщения: Пропано-кислородная сварка Ответить с цитатой
Собираю себе сварку для пайки холодильных установок. Там используются медные трубки.
Для начала купил небольшую горелку:
И 20 метров кислородного шланга:
Буду юзать по 10 метров на пропан и кислород.
Осталось, купить редуктора и баллоны. Кислородный буду брать на 6 литров. ИМХО больше не нужно, да и безопаснее...
Вот мне интересно, пропановый баллон есть вытянутый?
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Вт Ноя 13, 2007 6:14 pm), всего редактировалось 1 раз
MIXON
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 12:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего он должен быть как колбоса. и чем тебя ацетеленовая не устраивает
Если нельзя, но очень хочется то можно
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 12:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так удобней. Хотя уже согласен на обычный 5 литровый.
1. В чём его возить.
2. Геморная установка.
3. Мне паять медные трубки.
4. Ацетилен трубки сожжет.
MIXON
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 12:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно спасибо за инфу я в сварке не очень шарю. хотя можно былоб догодаться
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тебе такой баллон под пропан ? (6 или 4 литра)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 6:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoTToR
Это под кислород. Оксиген это кислород.
Блин, это твои мне такие нужны...
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 6:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт я знаю Smile))))
Объясни, какая разница что закачивать в стальной баллон кислород или пропан ? что пропан более активный и разъест баллон ? в чем прикол ? в цвете баллона ( красный или голубой) ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 6:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoTToR
У меня нет кислородного и пропанового.... Пропан можно лить в кислородный, а кислород в пропановый НЕТ... И кислородные дорогие.
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 7:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoTToR
В кислородном баллоне давление ~100 атм, а пропан значительно меньше, примерно как в 22 фреоне.
Даже шланги на кислород идут толще.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Кислородные баллоны рассчитаны на рабочее давление 150 ат и проходят гидравлические испытания на пробное давление 225 ат. Они окрашиваются в голубой цвет и имеют надпись «Кислород» черными буквами. Верхнюю сферическую часть баллона не окрашивают. На ней выбивают паспортные данные баллона: марка завода-изготовителя, тип баллона, вес в килограммах, емкость в литрах, рабочее и испытательное давление в атмосферах, дату изготовления и срок следующего испытания, клеймо ОТК завода-изготовителя. Здесь же выбивают клейма инспекции Котлонадзора при последующих осмотрах и испытаниях баллона, которые производят через каждые пять лет.
Чтобы подсчитать количество кислорода, содержащееся в баллоне, нужно водяную емкость баллона в литрах умножить на давление в атмосферах. Например, если емкость баллона 40 л давление кислорода 150 ат, то количество кислорода, находящееся в баллоне, будет равно: 40 X 150 = 6000 л, или 6 м3.
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясненько...
Найти два таких баллона не проблема, а вот проблема из вынести с территории.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 7:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoTToR
Я б купил...
