Тряска при торможении, что за дела?
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 10:59 pm    Заголовок сообщения: Тряска при торможении, что за дела? Ответить с цитатой
И так, есть ДЕО Ланос, прошёл 26 тышь. Тут начал замечать, что при торможении со скорости больше 100 км/час наблюдается хорошая вибрация. Один раз пришлось интенсивно тормозить со 150км/ч, так машину не по детски трясло Shocked.
В чем может быть проблема ??? Неужели передние тормозные диски повело???
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 11:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Пройти балансировку колёс.
2. Пройти развал-схождение
3. Снять тормозные диски и посмотреть хорошо ли они прижаты.
По подвеске были удары? В яму попадал? На лежачих полицейских тормозишь?
Банальный перегрев... Это ж малолитражка тормоза печальные.
Может быть, хотя новые врядли... Но если учесть что диски не спортивные и при перегреве их может легко повести...
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 11:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал, и колеса местами менял, пофиг....
Это идея.
Если я их сниму, то к чему же они будут прижаты ??
Я нет, может батя..
Конечно!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К ступице... Хотя сказал не подумал, машина то новая.
Конечно!
Shocked Shocked Shocked Ты что нивкоем случае! Долько до и прямо перед горбом отпускать тормоз... Ты же колесо оторвёшь...
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 11:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно перед горбами торможу, тоже самое и на ЖД переездах (перед рельсами).
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 12:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoTToR
Проверь развал...
А когда едешь, тряска есть?
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 9:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь развал...
Ок.
Тряски нет, но вот на очень хорошем асфальте слышен какой то посторонний вой зависящий от скорости, думаю что это резина воет.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 9:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoTToR
Или подшипник ступицы... Кстати когда колёса ровные, резина не воет. И самое главное, присмотрись, резину жрёт?
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ТО20000 заметили что слегка жрёт резину, сделали развал/схождение, от балансировал колеса, поменял задние с передними местами и вот тогда началась эта фигня..
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А его правильно сделали?
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 12:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этого я уже не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 9:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RoTToR
Перепроверь...
Spawny
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 8:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тряска только при торможении?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 8:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spawny
я уже его спрашивал...
Походу ведёная ступица... Хотя хз...
Spawny
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 3:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее тормозные диски повело... может клинит направляющие.
