Mitsubishi Eclipse G2 GS [Hardwarest]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 10:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spawny писал(а):
Это ты живёшь в Городе запчастей и разборок Embarassed
Ну я думал может друзяки есть...
Spawny
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 11:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзяки то есть, но битые эвики под разборку у самих на вес золота.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spawny
Пойдёт 4-х поршневые от 3000GT и Sigma...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 1:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему с сервоприводом решил, за это спасибо Сильверу. Так же с помощью Сильвера была решена проблема с дёрганием на низах, этому вина датчик положения заслонки. Какойто ЛОСЬ его трогал, а зачем хз, чтобы ему руки пооткручивало.
И так, типание мотора на холостых не прекратилось. Вина этому не правильно выставленное ГРМ.
Сам прикол.
Решил дать пи... на скорости примерно 80 км\ч, внезапно заглох мотор.
Я просто ах... пока загрешил не бензонасос. Решил проверить, выкрутил вход из топливной рейки и обнаружил что она пустая.
Короче машину дотолкали до стоянки... А не приятно было, сначала она меня катает потом я её и ещё приписал соседа который был со мной...
При попытке открутить бензонасос был отломан патрубок на входе.
Вот виновник торжества:
Вот отломанная трубка, теперь нужно искать на разборке крышку или запаять эту...
А фильтр засраный что пипец!
Насоc от DENCO
Далее будет....
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
На прозвон бензонасос 7Ом
Подключил бензонасос к 12В - о чудо он работает.
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
И так проблема не в насосе, а до него... Может это мобилайзер? Или реле включения...ХЗ
Заодно помыл фильтр:
Мыл при помощи чуда химии Carb&Choke Cleaner
Добавлено спустя 14 часов 41 минуту 41 секунду:
С самого утра пошёл ремонтировать машину.
При помощи развальцовщика немного расширил трубки и посадил магистраль на хамуты. Пытаюсь завести - н заводится... Снял обратку а бензин течёт еле-еле... Короче стартер берёт на себя всю энергию и не даёт бензонасосу нагнать нужное давление. Но сначала я этого не знал, чуть не посадил аккумулятор. Под панелью возле руля есть предохранительный блок. Там был обнаружен сгоревший предохранитель на 15А, его назначение так и не узнал. Он наверное отвечает за эмобилайзер. Короче заменил, но опять не заводится Sad
Короче при помощи Сильвера, узнал что можно бензонасос подключить напрямую... Подключил его, прокачал магистраль... Провернул стартер и о чудо... Завелась
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Ср Ноя 14, 2007 10:20 am), всего редактировалось 1 раз
Silver
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 9:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Рад что все нормально. Надеюсь такого не повторится. Будем работать дальше над твоей машиной Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 12:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ему повторюсь!
Замена тормозов будет публиковаться здесь: Установка 4х поршневых тормозов на Eclipse D32
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 9:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не нашел 4-х поршневые суппорта, приходится ездить на однопоршневом галимом ацтое. До сегодня, ещё и на кривых дисках!
Диски были ведённые до такой степени, что машину во время торможения трясло как бешенную! При пмщи Сильвера удалось взять в нормальном состоянии два БУ диска. Новые не вижу смысла брать т.к. буду менять весь механизм.
Теперь всё гуд, во время торможения бешенных рывков не обнаруженно. Правда пришлось произвести ремонт проблемного правого суппорта. Вот не правильно его тода отремонтировали! Но на этото раз производил ремонт я.... Embarassed Сейчас диски на притирке.
Скоро выложу фото: Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 11:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня производился небольшой ремонт двигателя.
Поменял гидрики, но к сожалению немного позновато Sad 4 рокера побило Sad Да и фашисты отбирали их. Т.е. их надо менять все, а они меняли те что стучат... Evil or Very Mad
Менял я, при помощи Сильвера. Правда он сначала показал, потом я чуток браковал, но ручка набилась. И они начали удачно защелкиваться. Заодно заменили прокладки клапанной крышки, а то они высохли и из-за кривых мастеров юзались повторно.
Ну как всегда Сильвер умудрился забраковать остальные узлы. Оказались печальными высоковольтные провода. Они угробили одну свечу + и свечи были не подходящие.
Короче поставили нормальные свечи и высоковольтные повода, машина стала чётко набирать скорость, пропали провалы на больших оборотах под нагрузкой. Короче, после 100 начала набирать вообще круто...
Боюсь ещё раз к нему ехать, а то ещё что-то забракует... Я правда даже знаю что... Наверное Нижние рычаги Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх давно не писал...
Недавно поменял маслецо, залил Comma 5W-50.
Потекла прокладка маслозаливной горловины, банально рассохлась и стала как пластик... Купил оригинальную.
Осталось заменить ОЖ. Обещают похолодание, а у меня дистилят залит.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 3:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня слил ОЖ, если её можно так назвать...
Там была не дистиллированная вода, а жидкость коричневой консистенции... Ну не важно.
Слил с промывкой системы, промывку делал вручную.
1. Снял радиатор с патрубками.
2. Открутил термостат и всё что относится к системе охлаждения.
К большому сожалению пробку для слива охл. жидкости с блока, кто-то варварски угробил, т.е. сорвал резьбу под шестигранник.
Пришлось промывать 30 литрами воды из под крана и 5 литрами дистиллята. Гонял пока не полилась чистенькая водичка.
После промывки при помощи тоненькой шлангочки были слиты остатки воды из блока.
После процедур система охлаждения была собрана.
Сейчас машина стоит без ОЖ и ждт пока подсохнет герметик и остатки воды. Вечером залью концентрат антифриза Lesta
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 19 секунд:
Залил концентрат, чётко вся канистра встала...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 11:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил подсветку в приборке:
Обсуждение: https://xtremeukraine.net/forumold/viewtopic.php?t=774
Тут задавать вопросы насчет подсветки
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Ср Ноя 14, 2007 10:14 am), всего редактировалось 1 раз
Jasminka
Член ресурса Xtreme Garage
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 12:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руки у тебя конечно золотые
Каждый из нас ангел, но только с одним крылом. И мы можем летать только обнявшись друг с другом.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 3:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал подсветку, теперь она равномерная...
Откалибровал датчик топлива.
Заменил передние и задние колодки, а то мои Akebono сносились. Кстати про них:
Никогда не брать это Г.......
Оторвало кусок накладки, тобишь её отслоило... На всех колодках осталось 3 мм, а на одной вообще металл Shocked
Поставил Ferodo, а педаль ватная. Вскрытие показало, колодка Akebono чуток меньше чем надо и сделала злую выработку диска... Появились высокие борта которые можно снять только проточкой диска. Но из-за нехватки времени, при помощи наждака притёрли колодку, а дальше она сама примет форму.
После этого тормоза стали суперскими...
А с задними тормозами проблем небыло Surprised
Сжёг сцепление, теперь подумываю про керамику...
СообщениеДобавлено: Пт Dec 07, 2007 8:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый шаг в сторону тюнинга сделал. Переоформил машину на себя.
Сейчас её ждут глобальные изменения.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 10, 2007 1:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От я кадр... Evil or Very Mad
Короче заменив убитые тормозные диски на нормальные диски с малым ресурсом и добив на них тормозные колодки Akebono, я купил все колодки Ferodo.
Когда я менял колодки то я решил отремонтировать АБС используя датчик положения коленвала от Волги. Благо они подходят. К большому сожалению мне было лень его дорабатывать и я сделал всё на тяп-ляп. Короче поменял только один и то не правильно. Для убедительно проверки я включил АБС у убедился что он не работает. Потом решил поставить колодки, а они гады не подходят Shocked
Злой, поставил старые и забыл вытащить предохранитель АБС.
К моему сожалению АБС выдавал аварию, но гад работал. Работал так, что аж......
Короче на следующий день я поменял колодки. Что произошло после замены я писал выше:
Это мне так показало что суперскими!
При торможении, машину иногда колбасило, иногда так сильно что аж мигрень по коже пробегала! Думал всё, торба, диски повело...
А при торможении с 100 и выше я вообще про себя начинал молится.
Всера когда мы с Сильвером подключали MUT II к моему корыту, то решили проверить АБС. Блин я как увидел что он подключен и + работает очень не правильно! Меня аж....
Короче АБС отключил, вроде всё гуд. Правда нужно диски проточить...
Страница 3 из 33
