Mitsubishi Eclipse G2 GS [Hardwarest]
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока меня небыло, произошли небольшие истории с моим любимым Мициком...
Как я раньше писал у меня отказали тормоза, но не из-за стёртых колодок... Не надо они были нормальные, нормальное вскрытие показало, что заклинил правый суппорт. Это как можно не следить за машиной, что из направляющих суппорты вытекла смазка и одна шпилька намертво заржавела.
В итоге, одна направляющая двигалась, а вторая была заклинившая. Короче её согнуло, и суппорт заклинило в зажатом положении это привело к постоянному перегреву диска и его искривлению. Короче при помощи молотка суппорт был удачно расклинен, далее при помощи наждака и опять же молотка направляющую выровняли...
Короче тормоза исправны.
Вот к чему привели неисправные тормоза.
Но это ещё не конец. Решил я поехать к родителям, это 200 км от Одессы. Туда доехал без проблем, но назад на 200 км\ч у меня таинственно закипел мотор. Я, конечно же, это заметил чудом. Дело в том, что на скорости 200км\ч я не всматриваюсь на приборы.
Я решил взглянуть в зеркало тип посмотреть может меня кто-то догоняет… И на моё неприятное удивление заметил шлейф белого пара! Я сразу же заглушил двигатель и попёр накатом, короче остановился.
Всё бурлит всё кипит… Жидкости в системе нет! Выкипела нахрен, но чего. Вентилятор то жив.
Короче делать было нехрен пришлось вырывать шлангочку с омывателя и заливать в двигатель воду. Получился шампунь. Но, а что делать, ехать то надо!
Короче я приехал. Втечении 2-х часов промывал систему, далее за 30$ купил канистру Антифриза BASF и размешал с дистиллятом. Залил вроде всё зае…
Но не тут то было, я заметил что пробка системы охлаждения не держит, а она является клапаном сообщения с расширительным бачком. Короче, она вообще не держит, а должна держать до 0.9 бар.
Купил я пробку, радый, закрутил.… Поехал.… Ну, как любитель техники я решил заглянуть и проверить её работу, открыл капот и ох… Короче мой верхний патрубок:
На следующее уторо я повалил на рынок «Успех» (Авторынок) и стоя в пробке заметил что температура тупо растёт. Но не доходит до критики. Короче поднимается више среднего. Доехал до рынка пытался найти патрубок на свою машину, но не нашёл. Нашёл похожий от Тоёты. В итоге я удачно его примастырил.
Температура расти не перестала. Вечером разрезал старый патрубок и обнаружил, что его нафиг сожрало!
Это, каким надо быть дебилом, чтобы в такую машину заливать Тосол!
На СТО начали искать причину перегрева. Думали, что пробило прокладку, которая стоит межу блоком и головой. Но Антифриз выхлопом не воняет. Короче начали грешить на термостат и помпу.
Но сегодня утором я был вообще в шоке. Завёл машину и увидел что рядом с масляным фильтром что-то капает, я на измене думая что масло сечет, пощупал… но выяснилось что то антифриз. Пока привалил на СТО, капать перестало, определили, что течёт помпа. За 40$ купил новую. Осталось заменить помпу и поменять термостат, он стоит как раз 45рэ.
Но это ещё не всё, после этого юмора мотор весь в масле. Я думал, что торба и мы до последнего думали, что это прокладка блока. Но к удивлению, я ей даю просраться, а уровень не падает, но масло бросает. После вмешательств выяснили, что это сальник первичного вала КПП. Придется менять, заодно и гранаты поменяю.
Ну и живучий тут мотор, не зря говорят, что 4G63 легендарный двигатель.
Короче женщина за машиной вообще не смотрела, а это хуже чем бы на ней гоняли. Теперь придётся разобрать её по болтикам и заново собрать!
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Ср Ноя 14, 2007 9:26 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Kocc
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 10:40 pm    Заголовок сообщения: проблемная машинка Ответить с цитатой
сколько ты уже в нее вложил,катаясь на ней меньше месяца? Cool
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 10:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kocc
200$
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Может больше Surprised
А ты чё ожидал? Ей 10 лет Smile Я её взял чтобы полностью перебрать, правда ошибся в том что лучше брать после женщин.
НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ АВТО ПОСЛЕ ЖЕНЩИНЫ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 12:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно был закончен небольшой ремонтик.
Короче, поменяли:
Наружные гранаты
Сальник КПП
Выжимной подшипник КПП
Заменили масло КПП
Прокладку поддона картера
Помпу
Подшипник натяжного ролика
Ремни генератора, кондиционера, помпы и гидро усилителя.
Свечи зажигания
Топливный фильтр
Гранаты пока поменяли, чуть не кончились. Они родные пришлось рвать их по полной. Короче сорвали и всё гуд.
Салиник КПП меняли из-за повышенного долбоебизма слесарей. В моей коробке по паспорту 2 литра масла, а они залили 4 литра. Пока женщина ездила еле еле, то ему пох, но я же дал машине пи... Короче его вывернуло.
Прокладку поддона поменяли из-за старости.
Помпа потекла зараза, кстати два раза. Втрой раз из-за неправильно установки манжетов.
Подшипник натяжного ролика, банально сдох и начал подвывать.
Ремни поменяли из-за банальной старости. Правда один ремень с Хюндай Сонаты, притирается долго.
Со свечами вообще интересно получилось... Урки поставили не те свечи! У меня стоят всечи с калийным числом 11, а урки поставили 4 Evil or Very Mad
А теперь самое интересное!
После замены помпы, и проверки термостата двигатель не переставал перегреваться! Осталось одно - забит радиатор!!! Отдал радиаторщику, он его вскрыл и у него был шок! Он был забит на 70%, походу ватой. Только какой идиот напхал её в радиатор осталось загадкой. Прочистили, всё гуд!
Антифриз весь вылился, пришлось лить дистилят. На зиму нужно не забыть купить Антифриза.
Теперь как менялась помпа.
Сначала мы решили поменять её с AlexObraz, но без подъемника у нас ничего не получилось. Потом как выяснилось чтобы заменить помпу, нужно снимать ремни ГРМ. Во время замены помпы был обнаружена неправильна установка ремня балансира и от этого немного типало двигатель на оборотах.
Сейчас глюкнул холостой ход, машина сам себя не прогревает и на холостых тупит безбожно. Вскрытие показало что навернулся сервомотор холостого хода и прогревочный термостат дроселя.
Теперь буду искать эти запчасти.
Поездка в Тарутино была проверкой машины после ремонта. Ехал 160 - 180 км\ч проблем небыло, всё работает абсолютно гуд. Только зимняя резина достала, плывёт!
Короче пожелайте удачи отремонтировать топливную систему.
Буду ставить постоянный манометр на топливную магистраль.
Cash
Rave Lover!
Rave Lover!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 1:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желаю!
давай чини и катай уже Surprised
Ф писал(а):
Л писал(а):
У писал(а):
Д писал(а):
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 1:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cash
Да катать и сейчас могу, просто довожу до ума...
Cash
Rave Lover!
Rave Lover!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 2:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, мля, еду в Одессу))) Или лучше ты в Киев приезжай))
Ф писал(а):
Л писал(а):
У писал(а):
Д писал(а):
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 9:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, где достать электроклапан холостого хода. За новый просят 200-300$, БУ на разборках 60$, а там брать стрёмно.
Добавлено спустя 17 часов 29 минут 14 секунд:
Поменял манжеты на форсунках!
Мля голимое резиновое колечко стоит 12 грн.
Вот это чудо мне обошлось 75грн
А вот мои любимы форсунки:
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Ср Ноя 14, 2007 9:27 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 3:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чудо, помыл форсунки и машина стала как ангел.... Правде г... было в них, теперь работает устойчиво и без казусов. Но нужно чтото делать с сервомотором и для этого создана отдельная тема:
https://xtremeukraine.net/forumold/viewtopic.php?t=583
Я решил его ремонтировать.
Почему ремонт? Всё просто, новый стоит 250 - 300$ и то ждать не менее месяца + нет гарантии. На разборках его нет и просят за него от 60$ до 200$ + нет гарантии на исправную работу.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 12:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как всегда без проишедствий невозможно. Болтая по телефону, выезжая из кармана цепанул угол бордюра. Порвало два правых колеса... Не приятное зрелище.
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Ср Ноя 14, 2007 10:13 am), всего редактировалось 1 раз
AlexObraz
Модератор отдела Software
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 11:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты без приключений не можешь Surprised
Reserator
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 10:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда уж весело было, сначала мы долго ходили вокруг машины и смеялись, потом пришло время подумать чтож дальше делать... докатка одна, разорваных колес - 2, домкрата в машине нет
Sad , но тут Кирил не растерялся, вызвал Эвик, и на СТО...
Spawny
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 9:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни такими темпами недолго машинке жить осталось, такую лялю ушатываете...
Судя по резине в повороты мы на двух колёсах влетаем?
Ты хоть перекачай немного резину, а то разуешься на повороте.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 12:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё гуд... На всех 4-х...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Spawny
Ты б лучше подсказал, где можно БУ тормоза от Эвика достать...
И не дорого
Добавлено спустя 1 час 59 минут 9 секунд:
Несколько заметок.
Никогда не экономьте на расходниках, вот решил я поставить новые ремни (генератора, кондиционера и гидроусилителя), купил их за 20 грн.
Вскоре пожалел, ремни от залипушного производителя JC, которые вскоре начали безбожно свистеть. Купил Micro-V XF, по идее от EU.
Свистеть перестали, да и вид приличный. На ощупь резина прочная и мягкая... Отдал за ремешки по 10$ (за один). Embarassed
Видок вроде приятный:
Кстати отрезал катализатор… К моей радости второй лямбды зоны НЕТ, которая проверяет наличие и исправность катализатора.
Но после того как его отрезали, звук выхлопа был звонким и противным. Те кадры, которые его отрезали, даже и не подозревали, что нельзя просто срезать катализатор, иначе звук будет ацтойным, а взяли урки 180 грн. Evil or Very Mad Ещё парили меня что сетка отвалилась!
Короче обратился к нормальному мастеру, и он за 280 грн вварил «Стронгер» который убирает резонанс выхлопа.
(если надо могу подкинуть координаты мастера)
Теперь машинка стала приятно урчать и + добавка мощности. Rolling Eyes
Стронгер:
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Пн Мар 10, 2008 5:00 pm), всего редактировалось 1 раз
Spawny
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Это ты живёшь в Городе запчастей и разборок Embarassed
Страница 2 из 33
