Контроллер для проекта Very Big Tower
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Электроника
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 10:28 am    Заголовок сообщения: Контроллер для проекта Very Big Tower Ответить с цитатой
Как вы уже все знаете мой проект, имеет большие габариты и довольно таки сложную структуру. Для управлением всем этим чудом было решено сделать "Суперконтроллер" (банальное название) и поместить его в самый верхний отсек.
Он представляет из себя плату размером 460 х 200мм, сверху на плату лист акрила и через акрил все детали будут видны. Мне нравится вид электронных компонентов.
Сейчас в контроллере развёл:
1. 10 термометров (Тут можно про них прочитать)
2. Три двух канальных вольтметра. (тут его обсуждаем)
3. Индикатор уровня загрузки HDD.
4. Тригер на базе К155ЛА3, для включения подсветки.
5. Низкотемпературный терометр.
Планирую.
1. Добавить LCD 4Х16 и подключить его к USB, для этого я ищу схему. (тут обсуждение)
А теперь самое главное.
Контроллер, который будет управлять всем.
Он представляет собой логику, которая включает, выключает, при необходимости отключает или подаёт сигнал.
Контроллер будет построен на безе ATmega 64 и выводить информацию о статусах на LCD текстовый дисплей Bolymin BC1601AGPLCHb, для тех, кто не знает его размер 16Х1 символ.
Для управления предусмотрено семь пар кнопок (ВКЛ, ВЫКЛ) при включении над кнопкой будет загораться зелёный светодиод, по возможности если хватит выводов, то при выключенном состоянии пускай горит красный светодиод, место для него найду.
Теперь суть контроллера:
Контроллер будет связан с ATX БП, служебную информацию выводить на текстовый дисплей 16Х1 и двухцветные светодиоды. В дежурном режиме будет питаться от дежурки АТХ БП, но при включении, от линии 5В, т.к. большое количество светиков будут её нагружать или нет хз…
1. Дежурный режим, на дисплее написано ОФФ лайн или чёто другое, пока не решил. Все светики не горят вообще, комп молчит, включить отсеки не возможно, насос СВО стоит.
2. При нажатии на кнопку ОN начинается инициализация. Пишется строка «Запуск системы» !после прохождения строки! Замыкается power ON на землю (это на БП) -> загораются красным все светодиоды Далее пишется «Запуск насоса жидкостного охлаждения» и после надписи загорается первый светодиод зелёным и подаётся 12 в на реле которое активизирует насос.
3. далее будут ещё светики в ряд но под ними две кнопки ON OFF, кнопки под всеми кроме первого (там где статус насоса)
4. второй светик. комп первый при нажатии на кнопку ОН, надпись «запуск первого компьютера» после «проверка системы охлаждения» (тобишь чтобы работал насос» после надписей загорается зелёный и 12 на реле.
5. третий светик. Компьютер второй при нажатии на кнопку ОН, надпись «запуск второго компа» после «проверка системы жидкостного охлаждения» (тобишь чтобы работал насос» далее «запуск фреонового охлаждения» подача 12 в на реле и ждёт пока термометр не выйдет на рабочую температуру, после выхода пишет «Фреоновое охлаждение запущено» (можно сделать, чтобы взяло данные с датчика) далее зелёненький светик и 12 в на реле.
6. 4 светик. Комп третий при нажатии на кнопку ОН, надпись «запуск первого компьютера» после «проверка системы охлаждения» (тобишь чтобы работал насос» после надписей загорается зелёный и 12 на реле.
И.Т.Д. далее думаю.
Вот у меня 11 термометров. Можно без особой переделки сделать, чтобы они передавали данные в основной контроллер. Чтобы лёгко править прошивку и один вывод начнёт передавать инфу
Вот примерная нагрузка на ATmega 64
12 датчиков превышения температуры и выхода в рабочий режим.
2 датчика конденсата
6 датчиков присутствия 220В (только есть или нет), можно через оптрон
8 выходов для включения реле.
7 пар кнопок вкл выкл
Вот примерное расположение компонентов, чтобы правильно сделать разводку:
Вот сама плата её теперешний вид:
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Вт Ноя 13, 2007 11:23 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2007 8:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь разводка.
К левой стороне микросхемы подключаем дисплей и часть кнопок с светодиодами.
К нижней стороне микросхемы кнопки и часть выходов для активации реле.
К правой стороне микросхемы подключаем 6 датчиков присутствия 220В и часть датчиков превышения температуры.
К верхней стороне микросхемы сигнал превышения температуры и сигнал выхода в рабочий режим фреонки Smile
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
P.S. Контроллер под дисплей двигать не будем, мне нравится вид компонентов, но некоторые детали можно спрятать под LCD.
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2007 12:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приступим...
Если не сложно, выложи здесь Datasheet на дисплей... Буду благодарен...
Начнём с питания. +5V заводим на 52 или 21 (а лучше сразу на обои). Землю заводим на 22 и 53 ногу atmega64.
Далее. На всяк случай разводим резистор между 21 и 20 ногой. Это на тот случай, если пуск контроллера будет с проблемами (бывало и такое).
Так, 20, 11, 12, 13 заводишь под свой разъём программирования (Это reset, sck, mosi, miso соответственно).
На 23 и 24 ногу если хочешь, то повесь кварц с кондёрами. Не хочешь - будет тактоваться изнутри 8мгц.
Дисплей подключается хитрым образом на 8-ми проводах к одному из портов (когда лучше всего заюзать 12 проводов). Скорей всего это будет PORTF
Из хелпа CodeVisionAVR:
The LCD module must be connected to the port bits as follows:
[LCD] [AVR Port]
RS (pin4) ------ bit 0
RD (pin 5) ------ bit 1
EN (pin 6) ------ bit 2
DB4 (pin 11) --- bit 4
DB5 (pin 12) --- bit 5
DB6 (pin 13) --- bit 6
DB7 (pin 14) --- bit 7
Сам не проверял. Буду делать - проверю...
С 40 по 51 вешаем сигналы с термометров.
38, 39 - конденсат
с 32 по 37 - датчики 220В
со 2 по 15 - кнопочки (всего 14 штук). Туда же можно и светодиоды...
с 16 по 19 и с 25 по 28 - на релюшки.
(бедный контроллер. Ему так многое придётся опрашивать... причём так криво.)
Теперь вопросы. Что за датчики 220В и нах они нужны? Это типа релешка включилась - всё ОК?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2007 12:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложил...
Мне интересно, почему выводы различаются в названии? Там случайно один из них не дежурный режим?
Ты не забывай, я писал:
Это я делаю?
Это сделаю.
NAPman писал(а):
Не хочешь - будет трактоваться изнутри 8мгц.
А разве так можно?
Это тупо повешать на корпус. Можно сделать как на клавиатуре? С помощью светодиодов?
Нужно быдет поправить прошивку термометров. А будем вешать напрямую или через резюк?
Тобишь на базы транзисторов, которые будут активировать реле.
Тобишь проверять не работу реле, а поступление ~220V на прибор. Типа если забуду или того прибора UPS не сработает.
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2007 1:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считай, что между этими выводами перемычка. Можно и на один повесить, или на другой - без разницы.
Вешаем на +5VSB. Не думаю что контроллер будет жрать больше 1А
Это я делаю?
А кто же ещё... Ну выведи как делал на термометрах.
Кнопки и светодиоды параллельно. Один вывод на корпус (катод светодиода) , другой - на вывод МК.
Как хочешь. Можно через резистор, можно на прямую.
А тут через резисторы в 1.5кОм на базы транзисторов.
А я то думал на компрессор и на помпу. Если на них, то там по другому их работоспособность нужно проверять.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2007 2:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто лишний знак вопроса поставил.
На них оже. Хочу проверять наличие питания. А работоспособность по другому.
Я тоже так думаю, если что модернизирую БП.
Тут подробнее, паралельно к кнопочке?
Добавлено спустя 42 минуты 35 секунд:
Вышла ошибочка, сигналов не 12, а 11.
51 вывод освобождается.
А как насчёт вывода 64? Что это AVCC?
Какие транзисторы лучше заюзать для релюшек? Только чтобы габариты были не большие и красивенький корпусSmile
Разводку почти закончилSmile
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А как вешать? Кварц между выводами, а от тех выводов на корпус кондёры?
Добавлено спустя 57 минут 10 секунд:
Разводку набросал, только транзисторы не развёл.
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 38 секунд:
Сколько тока хавает релюха?
Вместо кучки транзисторов можно заюзать транзисторную сборку.
Вот, к примеру, ULN 2803 AP, в нём 8 Darlington Transistor 50V 500mA и корпус DIP-18, можно установить на панельку и этим легко проводить замену. Смущает максимальный ток 0.5A, как по мне это мало.
Ещё красиво получается, если заюзать 8 транзисторов в корпусе ТО126, дума в таком корпусе есть транзисторы нужного нам тока.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Э не, сборка не подходит. Понял скачав даташит.
Буду юзать транзюки в ТО126, вот какие посоветуете Surprised
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Вт Ноя 13, 2007 8:41 pm), всего редактировалось 1 раз
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 6:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытаюсь вспомнить. Туда вроде подаётся отфильтрованное питания для ЦАПа.
Заюзай классику из серии КТ815
Да. Кондёры по 33пФ
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Меня он ни капли не смущает. Ты же не собираешься пускатель 11кВт двигателей включать им? Там как раз такой ток...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Напомни как светодиоды возле кнопок должны работать...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 6:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу показаться безграмотным, но цоколёвку ты помнишь???
В каком порядке идёт? К Б Э, или в другом?
Мы забыли про сигна включения БП который будет питать реобас итд... Я его разведу на 37 ногу, ОК?
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 7:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ни вопрос ни разу
видимо хочешь Smile. Э К Б.
теперь пошли разборки...
1) какого хрена светодиоды без резисторов, А????
2) программирующие выводы юзаем только для программирования!!! а то такие глюки бывает, что мама дорогая. Я про глюки с программированием
3) а теперь возьми любую кнопочку и прозвони её при нажатии, ибо ты её не правильно развёл.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 7:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Они там не поместятсяSad Придётся покупать 5 вольтовые.
Даже если там кнопки? И как шить термометр? Если там уже установлен дисплей?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
NAPman писал(а):
видимо хочешь . Э К Б.
Да уже нашёл:
Лентяй что скажешьSmile
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Вт Ноя 13, 2007 8:42 pm), всего редактировалось 1 раз
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 7:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C термометром косяков нет, ибо эти ножки висят в воздухе, а в нашем случае программирующие ножки шунтируются светодиодами...
Напомни для чего служат светодиоды...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 7:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ, как это в воздухе?
SCK на первую ногу дисплея.
MISO на вторую ногу дисплея.
MOSI на третью ногу дисплея.
При нажатии "ON", должен загореться светодиодSmile
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Светиком шунтируется только сигнал MOSI Smile
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 8:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во время программирования остальные ножки находятся в третьем состоянии (висят в воздухе) и ни оказывают никакого влияния на программирующие ножки. В нашем случае влияние будет оказывать светодиод... Стоп... Светодиод... Из-за него будет шунтироваться кнопка. Так меняем план действий. Вешаем светодиод и кнопку последовательно. Тогда после нажатия тут же будет загораться светодиод до того момента пока не отпустим кнопку... Так будет лучше
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 8:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAPman
Эх переделка...
Тогда я развяжу програмируемые ножки перемычками. Снял 4 перемычки и шей контроллер... Smile
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А резисторы попытаться вцепить?
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 8:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант но менее предпочитаеммый мною.
Да вцепи на всяк случай...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Электроника Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 4
Copyright © 2006 www.XtremeUkraine.net
