Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 6880 Откуда: Одесса, UA
Правильное соединение медных проводов Короче для меня проблема номер 1.
Среда использования агрессивная. Будет использоваться в машине. Короче там где адская вибрация и перепады температур + влажность.
Варианты:
Скрутка
Если скрутку делать правильно то в принципе надёжно. Делать с большой площадью. Не окисляется если хорошо изолировать.
Из недостатков: Сильное утолщение кабеля, не эстетично, когда соединить целый узел то ховайся.
Пайка
Надёжно, но есть сомнения. Дело в том что олово и канифоль по капиллярному принципу затекает больше чем надо. Канифоль способствует окисленю в такой агрессивной среде как авто. Там где пайка провод становится не эластичный (ломкий). А так же из минусов: Долго, нужен паяльник, припой (олово с флюсом) геморройно короче. Юзаю где нужна эстетика.
Обжим
Удивительное средство. Используется на заводе, работает десятилетиями. Пока мечу на это. Не утолщает кабель, не окисляется, не надо греть. Найти у нас такие скобы и клещи как на заводе геморройно, но у нас есть альтернатива: Втулка обжимная для соединения проводов встык или внахлёст. К примеру http://electronlab.com.ua/i/cPath/1272_1321_1323
Пробовал с изоляцией не понравилось, может клещи фиговые, но провод можно вытащить + утолщение и не эластично. Хочу заюзать без изоляции и найти мощные клещи. Производить обжим в нахлёст далее удобно изолировать. Соединение шириной до 1 см, на эластичность не сильно потеряет.
Использование клемников
Удобно быстро не всегда удачно. Меня больше интересует как соединять провода в косах.
Изоляция
Изолента
Старая добрая изолента. В принципе надёжно. Сам регулируешь толщину изоляции и плавность перехода. Япы на заводе юзают её.
Брать х... типа PVC не рекомендую, становится желе и ползёт. Юзать 3М, дорого но качественно. Наборчик из 10 шт обойдётся 80 грн.
Герметичность на высоте + мотай как хочешь.
Термоусадка
Не прижилась. Тонкая обладает не достаточной механической надёжностью, толстая не достаточной эластичностью. Не липнет, не герметично.
Геморройно усаживать, зажигалки кал, только феном.
Тонкая эстетично в сочетании с пайкой в стык.
Толстая не эстетично и тяжелей усаживать
Юзать под капотом не рекомендую, только в салоне и то на открытых участках.
Ваши соображения товарищи _________________
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
Юзаю пайку и скрутку.
Скрутка - если нужно срастить 2 провода или врезаться в провод на длинном участке.
Пайкой цепляюсь к разъемам , на место пайки натягиваю термоусадку . Флюс- канифоль или глицериновый(он правда тоже активный , но порой с канифолью плохо лудится ).
Обжимкой не пользуюсь т.к. клещей нету . . Этот способ самый быстрый и технологичный , потому и применяется на производстве , а так нормальная скрутка ничем не хуже.
Изоляция - или изолента (универсально) , или термоусадка , если можно ее одеть на провода. Термоусадку юзаю полупрозрачную.
