Помпа вроде ичего, но мне сильно непонравилось, даже незнаю как правильно эту штуку назвать, вобщем та деталь в которую вкручивается входной штуцер,(крышка крыльчатки), на мой взгляд она слишком не надёжно прижимается к корпусу помпы, там есть уплотнительное кольцо, она не протикает, но ИМХО ненадёжно.
Если (надевать) на штуцер шланг ПВХ 9,5мм внутр, само собой туговато будет, и если перестараться то пожно провернуть эту саму крышку крыльчатки, и тогда она перескакивает через выступ для паза на крышке, и протекает(проверял)...
Суть темы,
1. Протекала ли у кого нибудь эта помпа в указанном месте?
2. Если по окружности залить силиконовым герметиком, не внутрь, а снаружи, просто для перестраховки, при надобности добраться в нутрь силиконовый герметик можно легко отодрать(если он не окажется клей- герметиком), как такой вариант?
Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 6880 Откуда: Одесса, UA
Spawny
Я с помпами дела не имел, но изобретательность ещё не подводила... Дай фото помпы гляну. Важно чтобы было видно проблемную зону… _________________
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
Вот фото помпы, где видно паз который проскальзывает если с усилием вращать штуцер по оси.
проскальзывает из-за луфта резиного уплотнительного кольца.
вот штуковина которая прижимает крышку к корпусу помпы, на фото видно пазы за которые заежают выступе на корпусе помпы, НО так как они прямые, то прижимного эффекта они не делают.
Spawny
Даже очень понятно...
Я б тебе посоветовал альтернативный штуцер прикрутить. Куда надёжней чем эта под...
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
А не углядел, что эта фигня не только штуцер держит. Тут селикон не поможет, он слабенько держит. Просто можно прокладку селиконом промазать и прижать.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 6 секунд:
А ещё, как вариант подложить шайбу. Шайбу всунуть между прижимной штуковиной и штуцером. Проверь прокладку, постарайся найти аналог. Если не хочешь заморачиватся помпу в утиль. Ещё один + в пользу циркулярного насоса. _________________
Вот наверное силиконом промажу, а шайбу проблематично будет, в принципе она сама по себе не протечёт, если не провернуть как указано в первом посте, а в утиль жалко, новая она за 35 у.е. куплена, постоит пока на Лаинг деньги появятся...
Spawny
Если так не течет, а ты просто боишься проворота, тогда просто нужно заклинить её както, а заклинить я думаю не сильно тяжело. _________________
Ув. Spawny, прошу дать технически грамотное название вот этой выступающей части корпуса (см. на фото).
Александр Комарицкий
Я думаю его не дождёшься. А как его ещё назвать, тупо корпус часть к которой крепиться крышка насоса. _________________
Spawny писал(а):
Я старых друзяк не забываю Surprised
Молодца
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Александр Комарицкий писал(а):
Если сюда ходят люди технически грамотные, то этот цилиндрический выступ корпуса агрегата они смогут назвать. Idea
Сорри мы не настолько технически грамотные, чтобы знать по названию конструкцию китайской помпы. _________________
Гарны хлопцы, да причем здесь китайская помпа? Этот способ упрочнения места крепления осей посредством трубчатого утолщения стенки корпуса - не китайцы изобрели.
Должно быть слово, обозначающее это трубчатое утолщение стенки корпуса. Свищите всех наверх - поднимайте Украины. Нужна помощь Беларуси.
Последний раз редактировалось: Александр Комарицкий (Сб Мар 14, 2009 5:27 pm), всего редактировалось 1 раз
Ув. Александр.
От имени союза всех технически грамотных людей, заходящих на этот портал, смело заявляю: поднятием Украины и Беларуси тут не обойтись!
Во-певых, необходим консилиум, с обязательным участием светил офтальмологии, генеалогии, и обязательно один проктолог-иллюзионист.
Во-вторых, необходимо подключить СМИ, НИИ, МГУ, ФГМ, ВВП, ЦПУ, ГПП, ППШ, АКМ, ПМС, ФБР, ЦРУ, КРУ, ГПУ, МММ, МЛМ, КПП, ГСМ, ГГГ, академиков, британских ученых и союз инвалидов-производителей розеток и выключателей.
В-третьих, все должно происходить при вашем непосредственном участии и даже руководстве!
Вполне возможно, названия "цилиндрического выступа корпуса агрегата" действительно не существует, а это является непростительным упущением для отечественной науки.
Только Вы, жаждущий знаний и научных свершений, способны объединить людей, и в итоге осуществить открытие, до которого человечество шло миллионы лет.
Думаю, мои слова не оставят Вас равнодушным. Да прибудет с Вами сила науки и техники! _________________
Ф писал(а):
Л писал(а):
У писал(а):
Д писал(а):
Последний раз редактировалось: Cash (Вс Мар 15, 2009 12:25 pm), всего редактировалось 1 раз
