Помогите разобраться 3-х портовый GrimmSpeed на Evo
Skiss
СообщениеДобавлено: Пт Dec 14, 2012 6:12 pm    Заголовок сообщения: Помогите разобраться 3-х портовый GrimmSpeed на Evo Ответить с цитатой
Помогите разобраться с соленоидом, есть соленоид на эво 8-9 от grimmspeed, НО судя по картинкам средний порт развернут изначально не в нужну сторону. соленоид вот такой: http://www.ebay.com/itm/GrimmSpeed-Electronic-Boost-Control-Solenoid-3-Port-for-Mitsubishi-EVO-057019-/330815189956?nma=true&si=3I8sUoqrUrc1FxFIzbKaU1e8tj0%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Видно что средний порт у него повернут в сторону надписи GS
А вот как он должен быть повернут по правильному http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer_evolution/lancer_evolution_viii/core/journal/288230376152819375/#post
Если устанавливать 1 вариант то трубка будет на излом.
Если кто сталкивался с таким подскажите можно ли порты выкручивать? потому что пока сомневаюсь, они там посажены на герметик. или же все таки соленоид не такой как надо.
З.Ы. есть еще вариант с прямым портом http://www.xtremeukraine.net/content/view/1694/272/
СообщениеДобавлено: Пт Dec 14, 2012 7:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порты выкручиваются) В чем проблема сделать петлю)
Звонить сюда 098 110-37-61, ехать на Дальницкую 44-г, писать ICQ#: 418191400
Skiss
СообщениеДобавлено: Пт Dec 14, 2012 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле петлю?
з.ы. порты посажены на герметик. Крутануть то можно но потом не будет ли сифонить с резьбы?
СообщениеДобавлено: Вс Dec 16, 2012 1:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skiss
Если честно не могу понять в чем проблемма))) Сечь не будет, она конусная. Но я на всякий случай садил на клей резьбовой Surprised
Skiss
СообщениеДобавлено: Пн Dec 17, 2012 8:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что трубка идущая к среднему порту будет как бы на изгиб, можно конечно трубку длиннее, либо порт перекрутить (с герметиком). Просто хочется меньше колхоза.
