AEM Analog Face Gauges
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Наши работы и обсуждение статей с сайта
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 12:29 pm    Заголовок сообщения: AEM Analog Face Gauges Ответить с цитатой
В данной статье я хочу поделится 52 мм аналоговыми приборами, хорошо зарекомендовавшей себя американской компании АЕМ.
И так сейчас, расскажу что и как. Приборы не совсем аналоговые, приборы полностью цифровые, но с аналоговыми шкалами, то есть стрелочка бегает. Приборы далеко не из дешевых их цена колеблется от 120$ до 260$ в зависимости от прибора, но поверьте, оно того стоит.
И так, что они из себя представляют и что они умеют...
Первая приятная особенность это универсальность дизайна, эта фишка у АЕМа ещё с широкополосной лямбды АЕМ UEGO. То есть 2 кольца (черное и серое), набор разных шкал и + ко всему 7 вариантов светодиодной подсветки, которые переключаются вручную. Добавляем к этому всему высокую точность и надежность и получаем очень даже приличные приборы.
Далее наглядно:
АЕМ Temperature Gauges
К примеру берем прибор температуры, прибор по сути универсальний, ему всеравно что мерять, будь то масло, охлаждающая жидкость или трансмиссионное масло. Для этого АЕМ вложила 6 шкал, 3 черных и 3 белых. Не прекрасно? Кто таким может похвастаться...
Характеристики:
Диапазон измерений от 40 C до 148 C
Напряжение питания 12 вольт
7 вариантов подсветки
52 мм
Комплект...
Комплект проводов, сенсор температуры, переходники, набор шкал и комплект для монтажа к проводке.
Инфа на сайте производителя
АЕМ Pressure Gauges
Далее берем прибор измерения давления. Про универсальность говорили. Может имерять давление топлива и давление масла + есть отдельный вариант который может мерять давление масла до 10 бар.
Характеристики:
Диапазон измерений от 0 бар до 6.9 бар + есть отдельный прибор который меряет давление масла до 10 бар
52 мм
Комплект:
Комплект проводов, сенсор давления, набор шкал и комплект для монтажа к проводке.
АЕМ Boost Gauges
С прибором буста все проще. Тут только два варианта с -1 бара до + 2.4 бар и с -1 бара до 4 бар
Характеристики:
Диапазон измерений от -1 бара до + 2.4 бар и с -1 бара до 4 бар
52 мм
Комплект:
АЕМ EGT Gauges
Прибор температуры выхлопа прост, у него всего 2 шкалы белая и черная.
Характеристики:
Диапазон измерений от 0С до 980С
52 мм
Комплект:
Комплект проводов, сенсор EGT, набор шкал и комплект для монтажа к проводке.
АЕМ Voltage Gauges
Вольтметр он и в африке вольтметр. Подключил к борт сети и смотри.
Характеристики:
Диапазон измерений от 8 до 18 вольт
52 мм
Комплект:
Комплект проводов, набор шкал и комплект для монтажа к проводке.
АЕМ Water/Methanol Flow Gauges
Довольно редкий но весьма полезный прибор. Меряет сколько метанола вы впрыскиваете в двигатель. Один из немногих производителей который сделал этот девайс.
Характеристики:
Диапазон измерений от 0 до 1000 сс/мин
52 мм
Комплект:
Комплект проводов, сенсор потока, набор шкал и комплект для монтажа к проводке.
АЕМ Wideband Air/Fuel Gauges
Аналоговое исполнение АЕМовской широкополосной лямбды. Цифровое табло конечно хорошо, но не читабельно. Когда едешь одним глазком считать не получается, а вот положение стрелки легче воспринять.
Характеристики:
Диапазон измерений от 8.5 до 18
52 мм
Комплект:
Комплект проводов, лямбда сенсор (О2 сенсор), набор шкал и комплект для монтажа к проводке.
+ стоит отметить чо все приборы имею аналоговый выход от 0 - 5Вольт и цифровой RC232 для записи логов. По сути это чудо техники можно прикрутить куда угодно. Настройщики думаю уже оценили выходы с АЕМ UEGO.
А менять шкалы совсем просто, он разбирается как конструктор
Краткое описание вам выдал и себе сие чудо прикупил. Фотик у меня не ахти, но увидеть что там в реале можно:
+ Видео которое покажет как все просто.
Посмотреть цены и заказать можно в нашем магазине: http://www.xtremeukraine.net/content/blogcategory/114/125/
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 17 секунд:
И полное видео можно глянуть на сайте - http://auto.xtremeukraine.net/content/view/117/39/
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Наши работы и обсуждение статей с сайта Часовой пояс: GMT + 2
