Троит двигатель, белый дым.
HellMasteR
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 11:26 pm    Заголовок сообщения: Троит двигатель, белый дым. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Имеется автомобиль Mitsubishi Eterna Sava E35A, родной двигатель был 4G67. Двигатель я заменил на 4G63T, автомат заменил на механику. Проводка переделана под турбо (добавлен еще провод от ЭБУ до МАФ, установлен датчик детонации). В общем возникли проблемы.
Вот чем закончился вчерашний поход в гараж.
Установил сегодня датчик детонации (в стоке у меня его небыло). Завел в первые двигатель с ДД, прогрел (троит), думаю дайка прогазую хорошенько… Газ в пол, стрелка тахометра доходит до 6000 об\м и происходит отсечка (я в недоумении), отпускаю педаль. Пробую еще раз, и снова стрелка доходит до 6000 и происходит отсечка, но в этот раз я не отпускаю педаль. Несколько раз происходит отсечка и обороты продолжают расти, только теперь стрелка перемахивает 7500 об\м и продолжает двигаться дальше, я отпускаю педаль газа когда стрелка достигает 7900об\м.
Закончив мучать двигатель я вышел из машины и обалдел… Гараж был заполнен белым смогом и сильно воняло жженной резиной. Обошел я машину и был малость напуган когда увидел что колесо стоявшее перед глушителем (за машиной, перед глушителем лежит зимний комплект колес) все черное. Худшие опасения не оправдались, черным налетом оказалась сажа которая вылетела из глушителя, сажа была сухой.
В общем свечи сухие, нагар на них светлый (почти белый). Патрубки после турбины абсолютно сухие, масло по качеству и количеству в норме, антифриз тоже в норме. Двигатель не стучит, работает тихо. Форсунки на слух открываются равномерно, не прерываясь. Двигатель дымит и подтраивает.
Почему все это происходит? Прошу совета, т.к. сам малость с ног сбился…
Хочу немного разъяснить. Двигатель троить начал еще до каких либо переделок в проводке (стоял стоковый МАФ, не было датчика детонации), на прошлой недели снял показания с лямбды и оказалось что она подключена не правельно (перепутана полярность), сейчас лямбда подключена как полагается.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellMasteR
Форсунки какие?
Какой насос?
Какой расходомер?
Какой Эбу?
Что делалось с проводкой?
От чего и куда все переставлено?
HellMasteR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 10:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки сток, низкоомные
Насос с Toyota CORONA 2.0
Расходомер сток, турбо Galant
ЭБУ MD150426 Galant, прошивка E764
По проводке. Был установлен блок резисторов, прокинут провод от ЭБУ (6 пин) до расходомера (7 пин), прокинут провод от ЭБУ до ДД.
Двигатель с Galanta E39A VR-4 (судя по сервоприводу год авто до 90г.), установлен в Eterna Sava E35A (E35A-2008080).
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 11:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellMasteR
А сам мотор то живой? Белый дым похоже на пар.
HellMasteR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 11:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель живой. Брался с Японии, чуть больше 60000 пробега. Я тоже думал что пар, но как-то от этого пара глаза сильно ест. Вообще движка работает тихо, не стучит, не скрипит.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 11:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellMasteR
Или адский перелив. Похоже на то. Форсунки сток, много не сказали...
460сс или какие?
HellMasteR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 11:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю точно какие. Те которыми комплектуется Galant E39A VR-4. Как проверить какие точно?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 11:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellMasteR
на корпусе есть надписи.
HellMasteR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 11:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню, сегодня гляну. Хотя врятли они там есть, снимал форсунки со старой движки и на них ничего не написано, они просто другого цвета.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 12:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellMasteR
Мелким шрифтом.
HellMasteR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 1:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надписей на форсунках не нащел, но проблему решил. В общем проблема была в расходомере. Поставил я старый расходомер и проблема полностью ушла.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 1:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HellMasteR
Может он подпорчен)
HellMasteR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 1:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и так. На том расходомере точно менялся датчик температуры воздуха. Видно по корявой пайке. )))
HellMasteR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 7:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось что ЭБУ, которым мне укомплектовали двигатель, не турбовый. Отдал им его на обмен.
