В 63 двигателе крепиться ДД вверху блока между 2-м и 3-м цилиндрами в отлитое отверстие с резьбой. На счет лямбды сложно сказать,я свою заменил на бош ваз,а в итоге с форсунками качели
Лямбда она и в Африке лямбда. Я себе ставлю что придется. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Фсё! Ошибок больше нет!
Датчик детонации торчит на блоке, 13 и 23 контакты ECU закорочены.
Осталась одна непонятка - при нажатии педали газа на приборке загорается перегрев катализатора.... есть какие то мысли? _________________ MMC Galant Viento, E-E35A, 4G67 1,8i DOHC 16кл. 135 л.с. АКПП, 1989 г.р.
пробег - 7 раз вокруг Земли...
Спасибо! Выкручивание лампочки помогло! Теперь ничего не загорается... Но летные испытания показали другую фигню, с прежним ECU все было ясно - тупо ездил. После снятия клеммы с аккумулятора можно было сразу нормально ездить. С новым ECU машина ведет себя совершенно по другому - после сброса питания необходимо проехать какое-то колличество километров чтобы ДВС стал себя адекватно вести, а после подключения ДД так и вовсе кошмар - на газ резко давишь - движек сразу захлебывается, обороты не набирает... такое впечатление, что УОЗ совсем в жопе. Если газовать ОЧЕНЬ плавно, то все в норме, но я так ездить не могу. Датчик на распредвалу особо ситуацию не меняет, я его выставил по наилучшей реакции на газ, но все равно пипец.
p.s. ДД от 4G37 (Е37А 4WD), другого не нашел. _________________ MMC Galant Viento, E-E35A, 4G67 1,8i DOHC 16кл. 135 л.с. АКПП, 1989 г.р.
NIC
Надо глянуть. Заедешь както на диагностику _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Упс... кажется у меня накрылся бензонасос... в обратку за минуту на ХХ - 100грамм. Поменяю фильтр, промою всю топливоподачу. Может конечно клапан заклинил. Потом уже мозг, если трабл не уйдет. _________________ MMC Galant Viento, E-E35A, 4G67 1,8i DOHC 16кл. 135 л.с. АКПП, 1989 г.р.
На 4G67 не ставили ДД, я ни разу не встречал. Ты посмотри есть ли у тебя в проводке проводок на ДД.
На моем движке его тоже не было, и прОвода в косе тоже нет. Но ECU который я поставил с лансера для немецкого рынка - там штатно 4G67 с датчиком детонации идет. Вот он и выдавал ошибку по ДД пока я его не подцепил. _________________ MMC Galant Viento, E-E35A, 4G67 1,8i DOHC 16кл. 135 л.с. АКПП, 1989 г.р.
Спсибо, такое у меня есть. Вот только ДД я поставил от 4G37 (другого не нашел) а вот подходит ли он на 4G67 неясно... уж сильно зажигание в жопу уходит.
ДД от 4G37 MD131681
ДД от 4G63 MD131680 _________________ MMC Galant Viento, E-E35A, 4G67 1,8i DOHC 16кл. 135 л.с. АКПП, 1989 г.р.
Я вот тоже задавался вопросом. Разница первых поколений и вторых уж точно есть и большая. В вот совместимы ли первые поколения. По идее да. Посмотри не вытек ли он, если вытек то причина может в неисправности, он тупо фантомы ловит. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Речь о ДД??? Он может вытечь я думал, что там пьезоэлемент стоит... на счет посмотреть - это врядли, я его пол дня вкручивал в дыру в которой 20 лет ничего небыло вкручено, да и проворачивал по 1\32 оборота так как там развернуться негде Могу осцилографом глянуть, какой формы и амплитыды сигнал он должен выдавать, привозникновении детонации? _________________ MMC Galant Viento, E-E35A, 4G67 1,8i DOHC 16кл. 135 л.с. АКПП, 1989 г.р.
Часовой пояс: GMT + 2 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
