Mitsubishi Eclipse G2 GS [Stormilov]
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Stormilov
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оке) 315 грн. и 20$ готовы! Ждут тебя))
Рожденный ездить ходить не может!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 12:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormilov
Ещё по охлаждению. Дело в том что в 2G вентиляторы включаются от сигнала с мозга. Сделано для экономии на термостатах и.т.д.
Но мы поставили мозг от 1G теперь вентиляторы должен включать своеродный датчик, термостат. Теперь две проблемы.
В радиаторе нет отверстия для него. Можно просверлить и вкрутить или купить переходник тип такого http://www.xtremeukraine.net/content/view/733/ Тебе такое стоить будет 25$, но можно побродить по успеху и поискать + надо к нему сам термостат. Цену не знаю, примерно грин 100.
Добавлено спустя 12 часов 22 минуты 13 секунд:
Ну что могу сказать, все идет к завершению. Осталось по мелочам подключить проводку. Сегодня разбирался с фарами... Просто нет слов. Зы можно было мастера опознать, он на лампочках оставил свои отпечатки. Ну я их оставить не мог, пришлось смывать ацетоном.
п.с. Если ты хочешь чтобы при включении дальнего оставался гореть ближний, о давай решать насчет комплекта релюшек. Берем заводские и будет все красиво или поколхозим?
Писать дальше не буду, ждите финальный отчет.
Stormilov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 11:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и подошел наш проект к завершению. Ну конечно же завершающего конца быть не может так как тюнинг это беспрерывный процесс вкладывания денег в машину с целью ее улучшения)) о как). Ну по крайней мере на данном этапе. Было много чего сделано и поменяно, вчера приехал в гараж выгнал машину и поехали мы на альянс за крыльями... конечно обошлось не без педиков (гаишников). На Альянсе установили крылья и подкрылки, а так же договорились насчет установки другого расширительного бочка так как этот уже не влазит и кранштейна для акумулятора. После этого мы за моим компом которы перепрошивали под мою машину... оказалось что еще нужно достроить. После чего мы худо-бедно по ямам к которым я не привык доехали мы до гаража дабы поставить неподъемный бампер и распорку.
Конечно же на рабту я не успел, но зато теперь езжу на машинке.
Что осталось....
1. Донастроить и установить мой комп.
2. Поставить термостат (обнаружили что даже при больших нагрузках движок холодный - 60-65 градусов, что не является правильной температурой для работы двигателя и следственно отсюда перерасход и другие неизвестные мне факторы).
3. Необходимо правильно выставить балансир двигателя, так как при определенных оборотах начинает трухать, чего быть не должно.
Пока все! Smile
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Ах да совсем забыл... фары мои совсем по воробьям стреляют! С этим надо что-то делать так как я не вижу ни одной ямы вечером а только слеплю едущих навстречу мне водителей!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 2:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнинг Stage 1 - completed
И так подошла к концу первая стадия. Путь прошел не маленький и не спеша, всему спасибо зиме. Машина делалась когда муза приходила и с запланированного 1 месяца растянулась на 3. Все равно ездить не возможно было.
И так все началось с реставрации кузова на Альянсе. После того как ребята поглумилсь над кузовом он был возвращен мне для дальнейшей модификации я начал до разборку машины для переделок и обработку арок.
После разборки морды начал обрабатывать арки чтобы не гнили, а то все глумления над кузовом пойдут коту под хвост.
+ обнаружил что ударенную сторону просто вытянули, но никто не обработал. Металл конечно же подгнил, но благо не сильно. Обработал, покрасил антикоррозийным грунтом.
Стамеской сбил старый герметик
Турбинкой с металлической щеткой почистил арки
Замазал все шовным полиуретановым герметиком
Задул арки антикоррозийным грунтом
Швы промазал грунтом и задую толстым слоем гравитекса. После всех манипуляций и просыханий пустоты задуты мовилью.
Переделал моторную проводку под 1G компьютер.
Фишки с этих превратились в эти Ну и + выведены линии для более удобного подключения MAP Pro или другого топливного контроллера.
И в DSM 2G Европейку был установлен EPROMный турбовый комп от 1G
Вытащил АБС, снял все потроха. Вместо него установлена простая гидравлика. Система тормозов так и осталась диагональной. Донором служил Mitsubishi Galant E52A, но к сожалению одна трубка которая идет на левое переднее колесо сильно подгнила, я не решился её ставить. Принял решение изготовить медную. В итоге получилось отлично:
Установлена резиновая втулка в отверстие в моторном щите через который проходит силовой кабель для музыки.
Полностью перебрана подкапотная проводка из неё вытащены лишние провода и извлечена проводка АБС.
После ДТП проводка не плохо пострадала и была сделана похабно. Повезло что основные повреждения получила проводка АБС которую все равно удалили. Остальная проводка была пересмотрена поврежденные и подгнившие провода были заменены.
Модификации подверглась проводка фар, "сопли" были отрезаны и были установлены фишки для прямого подключения к блокам розжига ксенона.
+ переделана проводка, в неё внедрена моя фишка чтобы оставался ближний свет при включении дальнего.
Перенесен повыше от зрязи итд блок предохранителей
Из такого стало такое
Подверглась модификации система охлаждения, дело в том что в 2G вентиляторы включаются от сигнала с мозга.
Но мы поставили мозг от 1G теперь вентиляторы должен включать своеродный датчик, термостат. Была установлена проставка в шланг и в неё закручен датчик-термостат Mitsubishi от Эклиса G1.
Осталось заменить часть пайпинга.
Установить термостат.
Изготовить кронштейн аккумулятора
Поставить по человечески расширительный бачек.
В итоге общее фото вот:
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Вт Мар 02, 2010 4:17 pm), всего редактировалось 1 раз
Stormilov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно же отдельное спасибо Диме Butcherу за перепрошивку мозгов!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 12:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил заметку http://auto.xtremeukraine.net/content/view/92/35/
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял ремонт закончен?собственно ожила она?валит?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 10:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну там не совсем ремонт был.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я понял,ну она поехала достойно турбо стоку или как?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как турбо сток то поехала) В прочем дождись хозяина. Мне трудно понять валит она или нет Wink
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 10:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа с моим то потенциалом я ниче в стоке не понимаю Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 10:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня просто по другому едет, трудно понять валит или едет как хорошая турбо машинка
Stormilov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насчет турбо-стока сказать ничего не могу так как не катался, но недавно порвал мазду мпс. Там 260 коней кажется.) Вобщем машинка меня радует с каждым днем все больше и больше, осталось только по мелочам... стойку приборную установить, термостат, балансир...ну и тд. Думаю что до конца месяца все закончим, а потом... ну а потом уже можно будет думать о мап-про или еще чёнить в этом роде)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай как она ездит с блоу офф в атмосферу после мафа?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 7:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более чем нормально Wink
Страница 2 из 3
