Масла, жидкости
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля
СообщениеДобавлено: Пн Dec 07, 2009 11:58 am    Заголовок сообщения: Масла, жидкости Ответить с цитатой
Моторные масла Aral
Aral Megatronic 5W50 - 120 грн за 1 литр
Синтетическое моторное масло для спортивных автомобилей и спортивного стиля управления. Масло имеет более высокую вязкость при рабочей температуре (17,9 мм²/с в сравнении с 12,5 – 16,3 мм²/с маслами класса SAE XW-40), которая обеспечивает лучшую защиту от износа на предельно больших оборотах и высокой температуре. Класс SAE 5W-50 указывает на удачное сочетание низко- и высокотемпературной вязкости: температура застывания синтетической основы составляет -54°С, вязкость при -30°С находится в пределах норм SAE 5W, что гарантирует легкий запуск и надежную работу холодного двигателя вместе с прочностью масляной пленки во время критических нагрузок. Во всех случаях, если двигатель показывает повышенную затрату масла, масло MegaTronic SAE 5W-50 можно применять вместо масла вязкости SAE 5W-40 (в рамках допусков производителей), и результат вас приятно удивит!
Спецификации
ACEA A3/B4; API SМ/CF
Aral High Tronic 5W40 - 100 грн за 1 литр
Высокоэффективное моторное масло высшего класса, изготовленное на основе специальной технологии Aral-синтеза, для требовательных условий эксплуатации и надежной защиты от износа. Новая формула имеет низкозольный состав, что позволяет использовать HighTronic 5W-40 в современных дизельных и бензиновых двигателях, оснащенных системами обработки выхлопных газов (например, сажевые фильтры). В технологическом плане представляет собой ра-зумный компромисс между полностью синтетическими и бюджетными смазочными материалами, тем не менее, по эксплуатационным показателям находится на высшем уровне. Имеет запас ресурса для удлиненных интервалов замены масла. Способствует экономии топлива.
Спецификации
ACEA A3/B3, A3/B4, C3; API SM/CF
Допуски
VW 502 00/505 00/505 01; MB 229.31; Ford WSS-M2C917-A; Renault RN0700/ RN0710; Fiat 9.55535 S2
Трансмиссионные масла Castrol
Arrow Castrol ATF Multivehicle - 80 грн за 1 литр
Универсальное масло для автоматических трансмиссий
Плавное движение — увеличенный срок службы
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ: ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА АВТОМОБИЛЕЙ ЯПОНСКИХ МАРОК
Предназначено для использования в автоматических трансмиссиях различных автомобилей азиатских марок, легких коммерческих автомобилей и кроссоверов.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Улучшенные фрикционные характеристики для плавной работы коробки передач.
• Исключительные высокотемпературные свойства, эффективно противодействующие окислению и образованию отложений, негативно влияющих на эксплуатационные характеристики.
• Превосходная низкотемпературная текучесть обеспечивает надежное переключение передач на морозе.
СПЕЦИФИКАЦИИ
• JASO M315 Type 1A
• Aisin Warner JWS 3309
• Автоматическая трансмиссия Jatco
Может использоваться в автоматических трансмиссиях следующих производителей автомобилей: Toyota, nissan, Mitsubishi, Mazda, Honda (кроме cVT), Suzuki, Subaru, Hyundai, Daihatsu
Arrow Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 - 110 грн за 1 литр
Полностью синтетическое трансмиссионное масло 75W­90 обеспечивает лучшую защиту от износа и задиров при работе с экстремальными нагрузками, а также надежную работу синхронизаторов (по сравнению с традиционными маслами API GL4). Рекомендовано для использования в коробках передач, тре бующих применения масла спецификации VW 501 50. Пригодно для коробок передач в блоке с главными передачами, механиче ских коробок передач, раздаточных коробок и главных передач, требующих применения масла спецификации API GL4.
• Благодаря превосходным противо­износным свойствам в сочетании со стойкостью к экстремальным нагрузкам, а также дополнительной защите син­хронизаторов, является оптимальным выбором для коробок передач в блоке с главными передачами.
• Лучшие защитные характеристики прод­левают срок службы коробки передач и улучшают ее характеристики.
• Надежное переключение передач, осо­бенно в условиях низких температур.
• Исключительная текучесть при низкой температуре способствует защите де­талей при начале движения и облегчает переключение передач.
• Снижение рабочей температуры продле­вает срок службы масла и деталей, а так же повышает топливную экономич­ность и снижает количество вредных выбросов в атмосферу.
• Хорошая термостойкость гарантиру­ет чистоту деталей коробки передач, продлевая срок службы трансмиссии и самого масла.
СПЕЦИФИКАЦИИ
• APi GL-4+
• VW 501.50
• VW G052 911
А так же в наличии большой ассортимент технических жидкостей и расходников чтобы обслужить любой автомобиль.
* Так же у нас можно произвести замену
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Вс Ноя 27, 2011 9:29 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 6:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акция на моторные масла ARAL
В связи с тем что Xtreme Garage Odessa стал официальным авторизованным представителем моторных масел ARAL, предлагаем Вам, произвести акционную замену масла.
Произвести бесплатную замену масла и фильтра в Xtreme Garage Odessa можно в автомобилях любой марки. Акция продлится до 8 марта 2012 года.
Моторное масло как правило требует замены в среднем через каждые 10 000 км пробега, вместе с масляным фильтром, так как со временем масло теряет свои свойства и загрязняется. Проведение данной процедуры лучше доверить квалифицированным специалистам. Тем более, что проходит акция, благодаря которой произвести замену масла и фильтра, можно совершенно бесплатно.
* при условии их покупки в Xtreme Garage.
Перед проведением замены масла, наши специалисты проведут визуальный осмотр автомобиля. В случае обнаружения неисправностей, которые могут привести к сбоям в работе Вашего автомобиля, клиенту будет предложено провести углубленную диагностику или ремонт. При этом на проведение ремонтных работ также предоставляется скидка – 10% на услуги и 5% на покупку запчастей.
Акция по бесплатной замене масла и фильтра действует на масла ARAL HighTronic 5W40 и ARAL Mega Tronic 5W50 до 8 марта 2012 года.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 7:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ассортимент добавлено масло ARAL BlueTronic 10W40 по акционной цене 65 грн за литр!
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля Часовой пояс: GMT + 2
