w0lf79
Воть. Ланос . Приборка
плавный старт
http://www.youtube.com/watch?v=4FT4kh3i_1A
Окромя приборки пересвечена панель управления печкой , регулятор корректора фар и часы . В плафон подсветки салона установлен светодиод 1Вт. Ну это уже другая тема . |
w0lf79
Молотчага.... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
w0lf79
Молотчага.... |
Мирси
Пару слов о конструкции. Изначально подсветка была 4мя лампочками в зеленых презерватичиках. Довольно тошнотворная на вид . Начитавшись и насмотревшись в нете как народ тюнгует приборки решился занятся своей. Из-за кризиса и неадекватной цены на светодиодные полоски решил делать на диодной рассыпухе , благо был небольшой запас . На подсветку всех шкал пошло 54 белых диода 5мм , на стрелки- 18 smd 1206. Диоды смонтированы на платах , сделанных по форме приборки.
в сборе(почти)
Это по механике .
По электрике - светодиоды включены последовательно по 3шт с резистором(как на лентах). Запитано через стабилизатор напряжения- 1-я ступень повышающая до16в (mc34063), 2-я ступень понижающая до 14 в( на lm317). Стабилизатор еще окончательно не доделан , планируется регулировка яркости - плавная (резистором) и переключение на пониженную яркость при включении габаритов(на случай если подсветка будет гореть при включении зажигания). |
w0lf79
Я тоже перехожу на технологию с платами. Не лепить сегментами, а платы делать. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
w0lf79
Слу. А как шкалы делал? Тонкая бумага + лазерник??? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
w0lf79
w0lf79
Слу. А как шкалы делал? Тонкая бумага + лазерник??? |
Шкалы родные . Только сзади стерто напыление .
Из бумаги не получится - на просвет видно волокна бумаги , тонер ложится неравномерно . |
w0lf79 писал(а): |
Верю, вот и удивился.
w0lf79 писал(а): |
Только сзади стерто напыление . |
А твой ник что там делает, лезвием шкрябал? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
w0lf79
А твой ник что там делает, лезвием шкрябал? |
Фотожопь )). Просто подписал фото . Из чего сделать шкалы я так и не прдумал . Попробовать бы принтер печатающий на болванках.. .
Последний раз редактировалось: w0lf79 (Вт Май 19, 2009 8:43 am), всего редактировалось 1 раз |
w0lf79
Ишь ты _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
w0lf79
w0lf79
Маньяг ану колись _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
w0lf79
Контроллер , и никакого мощенничества . Если чесно , еще не доделал , это первые резальтаты. |
w0lf79
w0lf79
Сделай чтобы когда вернулось моргнуло. Ну как приборы Defi http://www.youtube.com/watch?v=IU1El3KUhVU _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
