Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 6880 Откуда: Одесса, UA
Если Вы не нашли нужной Вам детали в нашем каталоге - не беда, обращайтесь с запросом к нам по ICQ 418191400 или по телефону 8 048 703-78-29, так же отписаться каталоге ниже
(доступно для регистрированных) и Мы сделаем все чтобы найти нужную Вам деталь, либо предложим Вам альтернативные варианты.
Отзывы и комментарии приветствуются.
Пополнение
Universal
DashHawk Vehicle Information Display
Универсальный прибор для диагностики и даталоггинга датчиков двигателя MSD DashHawk. Подключается к блоку управления двигателя через диагностиционный порт OBDII. Прибор может мониторить показания всех сенсоров двигателя которые видит блок управления в различных режимах. Помимо показаний датчиков, прибор также может показывать отчетность по расходу топлива (в автомобилях которые поддерживают эту систему). Вы также имеете возможность записывать показания датчиков (даталоггинг) для дальнейшего просмотра, и тажке можете скидывать эти логи на ноут бук или персональный компьютер через USB. Програмное обеспечение прибора можно также обновлять через USB. У прибора регулируется яркость светодиодной подсветки, также возможна установка различных ворнингов и сигналов. Помимо всего этого прибор может показывать время разгона от 0 до 60миль (100км/ч), время прохождения на 402м с замерами первых 60футов, и 201м, с записью RPM и AFR сигналов. Запись данных прохождения 0-100км/ч, 402м, и тп... можно сбрасывать на ПК через usb. Образец вывода информации на ПК:
Пополнение
AEM
AEM Analog Volt meter Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Volt meter Gauge - Указатель напряжения сети 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 8 V - 18 V. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
Опция: метрическая или империал шкала прибора
Опция: белый либо черный циферблат прибора
120 у.е.[100% предоплата. Под заказ.]
AEM Analog Water Temperature Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Water Temperature Gauge - Указательтемпературы охлаждающей жидкости 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 40 C - 148 C. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
170 у.е.[100% предоплата. Под заказ.]
AEM Analog Oil Temperature Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Oil Temperature Gauge - Указатель температуры масла 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 40 C - 148 C. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
AEM Analog Oil Pressure Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Oil Pressure Gauge - Указатель давления масла 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 0 Bar - 10 Bar. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
220 у.е.[100% предоплата. Под заказ.]
AEM Analog Fuel Pressure Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Fuel Pressure Gauge - Указатель давления топлива 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 0 Bar - 7 Bar. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
220 у.е.[100% предоплата. Под заказ.] _________________
Турбина это такая улитка ... но сука очень быстрая!
