Детали двигателя
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 7:51 pm    Заголовок сообщения: Детали двигателя Ответить с цитатой
Если Вы не нашли нужной Вам детали в нашем каталоге - не беда, обращайтесь с запросом к нам по ICQ 418191400 или по телефону 8 048 703-78-29, так же отписаться каталоге ниже (доступно для регистрированных) и Мы сделаем все чтобы найти нужную Вам деталь, либо предложим Вам альтернативные варианты.
Отзывы и комментарии приветствуются.
Mitsubishi
Arrow Детали блока цилиндров
Arrow Детали ГБЦ / ГРМ
Arrow Расходники (сальники, прокладки, фильтра)
Arrow Распредвалы
Arrow Навесное/Шкивы/Бачки...
Subaru
Arrow Распредвалы
Nissan
Arrow Распредвалы
Toyota
Arrow Распредвалы
Arrow Масла, жидкости
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 2:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло в наличие
Полиуретановые подушки двигателя 3 шт новые, 1 шт бу.
Набор полиуретановых подушек двигателя. Комплект состоит из 2 полноценных подушек (пердня и задня) и из 2х комплектов вставок в боковые подушки двигателя (левая и правая). Подушки изготовлены из полиуретана, цвет красный. За счет ужесточения конструкции, установка подушек улучшает реакцию авто на педаль газа, уменьшает букс, считается одним из первоочередных доработок для переднеприводных автомобилей.
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Lazer 1990 - 1999, 420А. Mitsubishi Galant
100 у.е.
MeganRacing Lightweight Crank Pulley DSM
Алюминиевый облегченный шкив коленвала Megan Racing для DSM. Устанавливается вместо оригинального тяжелого шкива. Облегченный шкив уменьшает потери мощности двигателя на раскрутку оригинального тяжолого шкива. Согласно тестам, уменьшение крутящей массы на 1lbs веса (0,455 кг) дает прибавку мощности в 2,7л.с.
Опция цвет: синий, красный, полированный.
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Laser 1990 - 1999
80 у.е.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкив коленвала - ПРОДАН
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 8:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пополнение
Mitsubishi, DSM
Arrow Brian Crower SS Valves
Комплект (16шт ) клапанов Brian Crower в головку блока цилиндров. В комплект входят впусные клапана 8 шт и выпускные клапана 8 шт. Клапана изготовлены из жаропрочной нержавеющей стали, точная фрезеровка billet valves и полировка, а также специальный дизайн позволяют минимизирвоать сопротивление потокам воздуха и максимизировать скорость потока. Клапана также имеют вес меньше чем оригинальные.
Опция: возможно клапана увеличенного диаметра STD, + 0.5mm, + 1.0mm
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Plymouth Laser / Eagle Talon 1990 - 1999 , 4g63 / 4g64, Mitsubishi Lancer Evolution I - IX 1991-2007, 4g63 / 4g64 и.т.д.
310 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пополнение
Mitsubishi
Arrow WeaponR Coolant Overflow Tank EVO
WeaponRCoolant Overflow Tank EVO Polished - расширительный бачек, полированный. Бачек изготовлен из высококачественного алюминия. Бачек устанавливается болт он, за левой фарой под капотом.
Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution
120 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Subaru
Arrow WeaponR Hybrid Aluminum Tank WRX/STi 01+
WeaponR Hybrid Aluminum Tank WRX/STi 01+ (Coolant + windshield washer) - гибридный бачек для WRX/STi, это расширительный бачек ОЖ + бачек для стеклоомывателя, при желании эту емкость для стеклоомывателя вы также можете использовать для системы впрыска водометанола. Бачек изготовлен из высококачественного алюминия.
Применяемость: Subaru Ipreza WRX / STi 2001+
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 8:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневая на Toyota 7M-GTE Wiseco 1986-92 7MGTE 83.5mm K613M835 - 850$
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля Часовой пояс: GMT + 2
