Детали двигателя Mitsubishi 4G63
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 10:35 pm    Заголовок сообщения: Детали двигателя Mitsubishi 4G63 Ответить с цитатой
Если Вы не нашли нужной Вам детали в нашем каталоге - не беда, обращайтесь с запросом к нам по ICQ 418191400 или по телефону 8 048 703-78-29, так же отписаться каталоге ниже (доступно для регистрированных) и Мы сделаем все чтобы найти нужную Вам деталь, либо предложим Вам альтернативные варианты.
Отзывы и комментарии приветствуются.
Arrow Металлическая прокладка ГБЦ 4G63 Mitsubishi MD349347
Благодаря установки многослойной металлической прокладки, можно смело повышать давление в двигателе до 2кг наддува и выше, не боясь при этом прогара прокладки головки блока цилиндров.
    Применяемость:
    Mitsubishi Eclipse [1G - 2G] 1990г.-1999г. (c мотором 4G63 , 4G63T)
    Mitsubishi Galant Е3* 1989г.-1992г. (c мотором 4G63 , 4G63T)
    Mitsubishi Evolution I - III
    Eagle Talon 1990г.-19994г. (c мотором 4G63 , 4G63T)
    Plymoth Lazer 1990г.-1999г. (c мотором 4G63 , 4G63T)
80$ [Наличие в Одессе]
Arrow Topline Full Gasket Set 4g63
Полный комплект прокладок Top Line для двигателя 4G63 (6 или 7 болт).
В комлпект входят:
-(1) Head Gasket
-(2) Water Outlet Gasket
-(1) Valve Cover Gasket
-(4) Spark Plug Tube Seal
-(4) Throttle Body Gaskets
-(1) Exhaust Gas Recirculation Gasket
-(2) Timing Cover Seal
-(16) Intake & Exhaust Valve Stem Seal
-(2) Distributor "O" Ring
-(4) O-ring
-(1) Intake Manifold Gasket
-(1) Exhaust Manifold Gasket
-(1) Thermostat Case Gasket
-(1) Semi-Circular Plug
-(2) Camshaft Seal
-(1) Oil Pan Drain Plug
-(1) Oil Pressure Relief Valve
-(1) Cylinder Block Water Hole Cover
-(1) Timing Cover Seal
-(1) Oil Pan Drain Plug Washer
-(3) Water Pump Gasket
-(1) Oil Pump Seal
-(1) Rear Main Bearing Seal
-(1) Water Pipe "O" Ring
-(1) "O" Ring
-(1) Oil Pan
-(1) Rear Main Bearing Retainer
-(1) Oil Filter Bracket Gasket
-(1) Front Case "O" Ring
-(1) Balance Shaft Seal
-(1) Oil Pipe Seal
-(1) Oil Pump Seal
-(1) Oil Pump "O" Ring
-(1) Timing Cover
-(1) Oil Pressure Relief Valve Plug Seal
    Применяемость:
    DSM 1G 4g63 6bolt
    DSM 1G 4g63 7bolt
    DSM 2G 4g63 7bolt (Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Laser 1990-1999, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer Evolution I - III)
180 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow SBR FMIC Kit 1G DSM Bolt-on
Комплект гидрокомпенсаторов ITM Hydraulic Lifters - 16шт для всех двигателей 4G63.
Применяемость: все двигателя 4G63 и 4G64 - Mitsubishi Eclipse 1990-2005, Mitsubishi Galant, Mitsubishi lancer Evolution I - IX...
120 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Поршня TopLine engine pistons 4g63
Комплект (4шт.) поршней Top-Line для двигателей 4g63 (2.0L), используются для ремонта двигателей 4ж63 вместо оригинальных поршней. Степень сжатия 8.0 : 1. Есть для 6-ти и 7-ми болтовых двигателей. В комплект поршней входят кольца.
PN:
-6 Bolt DSM : PAMI6T
-7 Bolt DSM : PAMI23T
Бывают ремонтные размеры: STD, 0.5мм, 1.0мм.
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Lazer 90 - 99, 6-bolt / 7-bolt 4g63
280 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Коленвал Topline Crankshaft 88mm 4g63
Коленвал Topline Crankshaft для двигателя 4g63 2.0L Ход поршня: 88 мм (2.0L)
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Lazer 90 - 99 4g63 6bolt или 7bolt (+100y.e.)
550 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Масло насос Topline Oil Pump 4g63
Масло насос TopLine (USA) для двигателей 4G63.
Примечание: Для 7-болтовых двигателей 4g63 стоимость +10 у.е.
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Lazer 1990 - 1999, 6-bolt / 7-bolt 4g63 / 4g64
200 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Помпа Topline Water Pump 4g63
Водяная помпа Топ-лайн для двигателей 4г63. Подходит для 6-ти и 7-ми (+ 10 у.е.) болтовых двигателей.
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Lazer 1990 - 1999, 6-bolt / 7-bolt (+ 10 у.е.) 4g64 / 4g64
90 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Александр Майка
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 3:00 pm    Заголовок сообщения: Митсубиси галант 1991 г Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста какой нужен блок управления на 4G37
Алёна
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень нужны коленвал и шатуны для 4g63. Хотелось бы тюнингованные Crying or Very sad
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 2:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алёна
Их много вариантов. Какая машина год, что нужно с мотора?
Алёна
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 2:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eclipse первого поколения, атмо,декабрь 1991 года.
Пока по результатам разбора мастером убитый только коленвал(его уже расточили по самое нехочу).
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 4:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть живое колено 50$
И если надо шатуны тоже есть + 50$
Алёна
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 4:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда такая цена?!! Насколько колено не "новое"?? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алёна
А сколько могут такие детали стоить? Это же двигатель старой модификации. Колено надо промерять, если интерес реален то без проблем. Колено как и везде 20ти летнее. Если брать новое то это больше 1000, уже проще свежий мотор ставить, а по цене мотора что хотите собрать со всем новым можно турбо мотор поставить Surprised
Алёна
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если из Лансера можно приделать? Там тоже 4g63?? Или это на грани фантастики? Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 12:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алёна
Какого именно Лансера
Алёна
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 4:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эво IX кажись именно 4g63 приделали. Если оттуда посмотреть?
Или может кто тюнингованные на 94мм или на 100мм продает коленвалы? Новые кусаются, хотелось бы малой кровью обойтись ((
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 6:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алёна
Все эво до Х стояли 63 моторы, но начиная с 93 года мотор стал нового поколения... Тоесть 7 болтовый маховик.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля Часовой пояс: GMT + 2
