Вопрос по масляному насосу 4G63t
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:23 am    Заголовок сообщения: Вопрос по масляному насосу 4G63t Ответить с цитатой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ масляного насоса 4G63.Какая производительность насоса?что то яндекс перевернул и не чего не нашел Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера
Если не секрет зачем тебе? Думаю никто этим не озадачивался.
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 9:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня дам описания для чего это нужно.В rx-дойду.Чтоб точное описания дать
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 2:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера
Давай. А то я сомневаюсь что ктото меряет
Валера
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 4:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зная производительность масляного насоса мы можем рассчитать монтажные зазоры К.В.
Масляный насос повышенной производительностью нужен для того увеличить монтажные зазоры К.В. И компенсировать их масляной пленкой.
Получаем легкое вращение К.В.,меньший износ вкладышей.
Для этого хотелось бы узнать характеристику масляного насоса.
Атмосферник и турбо,вобще разница М.Н.есть интересно? Sad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно одинаковый, мало того он и с 1.8 похож.
Ну не знаю что там за лёгкое, знаю что 500 сильный мотор легко себя хавает на стоковых зазорах. И ПРАКТИКА показала что стоковые зазоры не точенное колено самый гуд и терпит без проблем.
+ Самый лучший масло насос для митсу это его стоковый, на рынке есть топлайн. У нас он за 10 000 просто сдох.
Усиленных насосов на этот мотор не видел.
Поднять давление можно поджать регулятор, но сальники по выдавливает чтоб так знал.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 9:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу никакой взаимосвязи,не согласен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 9:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел огда регулятор заклинил и насос дул что мог... Повылазило везде.
Валера
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что он себя легко хавает это понятно.хавал бы еще лучше и легче. всеравно зная давления М.Н.поработать с зазорамиК.В.можно.А что практика показывает с точенным коленом?Ведь мы все работаем над крутящимся моментом,при этом оставляем стоковые зазоры.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убивается быстро. Хватило на 10 000
Хош совет, не изобретай велосипед. На митсу уже давно все придумали.
strannik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 6:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моторах уже давно все придумали. на самом деле дело стоит вот так. давление масла нам ненужно повышать. а вот производительность стоит. все дело в том что всетаки двс не новы . и работали не один день. и поэтому есть смысл полазить щупом в собранном моторе . и получилось что монтажные зазоры кв всобраном двс сильно разнятся . это есть не очень верно. все должно быть ровно . и по этому . есть смысл . перед сборкой двс. затянуть бугеля с указаным преднатягом. и центрануть геометрию кв. для это нужен конечно спец станок. у нас в городе он есть. одно но. нужны ремонтные вкладыши. и масляный насос повышенной производительности. либо мы потеряем давление. что не очень хорошо. вот и смотрим. кв лежит ровно мы имеем зазор чуть больше чем есть. компенсируем повышенный зазор масленной пленкой. кв в масле его ничего не жмет он весело крутится . меньше изнашевается . ровненько лежит и улыбается.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 6:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannik
Делаем вечный двигатель...
