Тормоза Мицубиси Галант
АВТОДОКТОР
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 6:41 pm    Заголовок сообщения: Тормоза Мицубиси Галант Ответить с цитатой
Нужна помощь. Тормоз на галант, 1996 г, 2,0 бензин берет только за третим качком. Воздуха в системе нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 7:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВТОДОКТОР
Бензин берёт или тормоза хватают) Манжеты главного цилиндра или воздух, третьего не дано.
АВТОДОКТОР
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 7:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздуха нет, манжеты в порядке. Галант сначала был англичанином. Прокачивал а схемой, которую отыскал в темах на этом форуме.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
Сначала сделал прокачку, как на правом руле - эффект 0. Потом как на левоом - аналогично. В чем проблема - не могу понять.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВТОДОКТОР
Я парился, парился. Оказались манжеты?
АВТОДОКТОР
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 8:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно! В понедельник смотрю центральный цилиндр еще раз.
Но ощущение такое, что тормозная жидкость возвращается назад в расширительный бачок. Что может быть? Может где-то в АБС накрылсяч клапан, который должен удерживать жидкость в системе?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 8:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВТОДОКТОР
Тормозной цилиндр должен только толкать и причём качать. Я когда разобрал тоже ничего не увидел. Просто сними залей жидкости и покачай
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 11:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОлько воздух,может негерметичная система.АБС не имеет клапанов влияющих на прокачку.Не плохо было бы прокачать главный,а потом всю систему
