HYUNDAI Sonata c 4G63 1997г.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Проекты машин (Бортовые журналы)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима
Сечение не то + воздух не вода, нужна скоростная продувка. Бачки нужно делать правильные и большие.
Дима
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 7:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В-общем понял но всетаки попробую сделать , благо времени предасточно Smile
А такой вопрос у тебя на интеркулере стоит вентилятор ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 8:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет и никто не ставит. Зачем охлаждать кулер без нагрузки, а под нагрузкой он сам охлаждается потоком воздуха.
Так чтобы понимал, сечение одного канала 6х60мм
Это радиатор внутри радиатора.
Дима
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я то понимаю , сам видел эту фотку , но я люблю поэксперементировать вот и хочу сделать не такое конечно но что-то похожее с не меньшим сечением
Вот судя из этих двух фото получается сечение радиатора 61.5 см2 и он альминевый посему и гофра в него напихана чтобы теплоотдача была больше тк
Коэффициент теплопроводности алюминия 220 ,а у меди 410 .
Тоесть почти в два раза больше отсюда следует что при одинаковых внутрених сечениях медному радиатору нада меньше внешней поверхности .
Я понимаю что идея эта кажется идиотской и невыполнимой ,но всетаки хочу попробвыать его сделать , если при испытаниях он не покажет нужных мне результатов то будет сдан в металолом .
Вот мысли как это осуществить :есть донор
его можна немного переделать , примерно так
прошу сильно не судить за качество фото (ну не умею я рисовать в фотошопе Smile )
Так вот черные квадраты это и есть каналы по которым будет проходить возжух размеры которых 15х15 мм , таких каналов будет 30 шт , и в общей сложности сечени составляет почти 70 см2 . Белые линии это соты которые будут нахадится в этих трубках , согласен что их мало не так как в заводском.
Вот в принципе и вся идея на которой я сейчас остановился .
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима
Дерзай позырим... Surprised Творчество это не идиотизм
Дима
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всетаки согласился Wink
Нашел на е-бей пару хароших вещей на двигло , как думаешь дойдут ко мне ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 1:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима
Я могу притащить)
Дима
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 1:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь это
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TD05-BIG-16G-Turbo-Turbocharger-EVO-3-4G63-4G63T_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27acbd16f6QQitemZ170401797878QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
это так к примеру , просто получается то ее доставка буит стоить 60 $ , правда идти буит 1-1,5 месяца Sad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 1:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима
Учти доставка не бюджетная.
Новая Митсу ЭВО три ОРИГИНАЛ 750$.
Китайский аналог который ты указал выйдет 400$
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Если у тебя такие доставки с учётом разтаможки, то я буду заказывать через тебя.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Тю. Ну морем не 1.5 мес, а 2 - 2.5. Я тащу самолётом, 2 - 3 недели.
Дима
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 1:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял идея глупая , извени шо спросил
Проще просить тебя чет искать на разборках Одессы Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 1:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима
На разборках их давно нет. Что было полу трупы или сразу замели. Нужно искать среди своих. Примерный ценник б.у. от митсу сток - 300$
Дима
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 7:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня сильно критично использовать турбу от митсу ,всетаки у мну маленькое давление , может подойдет от любого японца ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 8:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима
А выпускной коллектор будем для любого где брать?
Дима
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 6:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем фрезеровать пластину и варить под турбу которую найдем Smile
Добавлено спустя 1 час 12 минут 10 секунд:
Хотел спросить еще о таком : Можел ли Silver «по издевательства» над коленвалом и облегчить шатуны ? , у меня просто от страрого двигателя остались , правда в них есть недостатки , посадочные места немного просажены , нада напылять .
Если может, то сколько это будет стоить ?
Есть идейка собрать тюнинг мотор не издеваясь над тем который стоит на машине ,
нада токо блок достать Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 8:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого. Не помню но дорого.
Колено я б точил на станке, там где я облегчал шатуны и.т.д.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Проекты машин (Бортовые журналы) Часовой пояс: GMT + 2
Страница 5 из 9
