Дима
Димой если хош ЭБУ норм, дай его фото. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Ок фото будет ,но я его помоему уже видел тут на форуме .
желание есть поставить турбу на движок но есть проблема с деньгами вот почему и хочу все сделать с мин затратами , сам понимаешь кризис и еще и машина в кредите (
Дима
Может сначала кредит?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Ты просто хочешь турбину на сток мотор и ждать когда сломается? Или перебрать мотор на турбо и делать всё по макс? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Дима
Ну АТМО мотор не расчитан на избыточное давление. Если дуть 0.4 то потерпит, а так разжимать турбовыми поршнями или колхозить с прокладками. (но то не вариант)
Это как минимум капиталка. Просто с 0.4 кг кайфа не будет, ну так поедет немного но то так. Я катаюсь на 1.6 но у меня кованная поршневая.
Поставить турбину не тяжело, тяжело это всё заставить работать.
1. Понимаешь воздух после турбины нужно охлаждать, а это затраты патрубки и сам кулер (интеркулер)
2. Масло будет сильно греться. Это маслокулер + хаузинг + подвод масла к турбине.
3. Нужно поставить саму турбину, благо на 4G63 это не проблема. Сток колектор и турбину + сварка и делать выхлоп.
4. Самое любимое это электроника. Мало того что надо делать комп прошить его + надо делать проводку + нужно заменить форсунки, резистор пак. Если захочешь не сток, то ещё и второй комп который настроит.
5. Сцепление, как правило его порвёт + далее порвёт КПП. Если она не 322 - 312 серии. Но не буду пугать, смотря как ездить. Если не рвать с места то КПП поживёт.+ 0.4 кг давления ей ничего не сделает. ( Я говорю что дальше несёт после турбированя)
6. Сделать интейк, тоесть разместить расходомер и подвести его к турбе.
7. Нужен байпас, или блоу офф.
И это не влазив в ДВС _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Просто я не хочу в двигатель дуть 2 атм , не более 0.5 .
и если посмотреть параметры моего двигателя то он загрублей еще с завода , у него 139 лошадей против твоего (стокового )160 , спорить не буду мочет начинка стоковых твоего и моего разная но внешне они идентичны .
Вот хочу добавить чуть чуть коныков вот и все , выдавить с него 300 лошадок у меня нету не денег не времени .
Если есть возможность немного улучшить то я токо за , если улучшения будут так кретично для движка то значит я невезучий
1. над интер кулером сейчас работаю
2. над ласло кулером тоже сейчас задумываюсь , благо возле фильтра есть впуск и выпуск заглушеный глушками (а значит предусмотреный )
3 . сварка не проблема ,я сам слесарь металоконструкций , и систем отопления (так к слову )
4. Про электронику и хочу узнать , есть запасной который можна пробывать прошивать .
5. давление небольшое и сцепление будет новое (стоковое ) с места нету привычки рвать .
6 насчет этого если можна поподробнее
7. байпас ,наскоко я понимаю из своей работы, ето обвод выхлопных газов вокруг турбы дабы ее не спалить
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Двигатель 4G63
Бензиновый 4-цилиндра: 2,0 л 16 V (150 л. с.)
кто писал ,а ? на первой странице твоего поста про мицык .
Отлично
Фото плиз в студию
Отлично
Сделаем
Тогда лады
Слесарные работы. Впуск подвести не к дросселю, а к входу турбы
Ты написал про вест гейт. Не чтобы не спалить а чтобы не было овербуста, то есть сбавить обороты. Чтобы не передула и не накачала тебе 2 кг.
Добавлено спустя 49 секунд:
Байпас это клапан который открывается когда дроссель резко закрыли чтобы турба сама себя давлением не побила.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Дима писал(а):
Двигатель 4G63
То я слизал с сайта. На самом деле там 140, я уже молчу что за годы пони умерли _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Дима
Так старик, быстренько проходим курс что такое турбомотор
Блоу офф это клапан который уберегает турбину от поломки. Например когда турбина надула и вы резко закрыли дроссель то волна воздуха полетит обратно повредив крыльчатку или просто порвав патрубок. + не забываем что турбина энертна.
Для этого используют байпас, он перепускает воздух опять на вход турбины и этим збавляя давление. Вместо него тюнеры ставят блоу офф, он стравливает в атмосферу и при этом громко пшикает.
Вестгейт он стоит на турбине или рядом. Он грубо говоря регулирует раскрутку, обводя газы мимо. Если заклинит открытым то турба нехоят будет дуть, если закрытым то передув и бах. Как правило патрубок или блоу офф откроется.
Бывает встроенный в турбину, бывает наружный стоит между входом в турбу и выхлопом.
В стоке у MMC и многие другие авто вестгейты встроенные.
Надеюсь ном объяснил. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Дима
Если турбина сток, то встроенный.
Чтобы пшикало нужно побороть мозги. Ну в принципе вроде HKS терпимо.
Дело в том что он стравливает просчитанный воздух, машину заливает и она глохнет. В стоке у ММС бай пас, стравливает обратно перед турбиной. Стравливает перед турбиной, но после расходомера. Расходомер воздух просчитал и при закрытии заслонки комп ждёт его обратно в после расходомера, а получается ты его в атмосферу и он заливает. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
