Выключение магнитолы при включении сигнализации
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 7:14 pm    Заголовок сообщения: Выключение магнитолы при включении сигнализации Ответить с цитатой
есть у кого-нибуть идеи как реализовать.
ставиш машину на сигналку-выключилась магнитола, снимаеш с сигналки- включилась... думаю очень удобно, а то выходиш из машины а там ктото сидит, и без музыки не оставиш и ключи хочется забрать, подключение магнитолы к постоянному напряжению смысла не вижу, че ему работать да и смысла не вижу.
думал какуюнибуть релюху поставить но не знаю какую, вобщем ждем ГУРУ с советами.
Не сюда с темой
Admin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На норм сигналках есть управляющий сигнал "ставим на охрану"... Ну вот к примеру его и юзаем.
Например он активирует авто доводчик стёкол.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорь, думал писал там де нада, а оказалось нет.
а каким образом ты ето делаеш,схемку можна?
Я не делаю... Но идея гуд. Вот и придумаю как сделать.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется плохая идея с доводчиками так как там импульс появляется только при постановке на охрану, идеально былобы чтобы при постановке и снятии импульс был, можна посмотреть в сторону ЦЗ там и "+"и "-" появляется и пропадает
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Импульс должен дать команду на отключение.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кое что есть, но чтото непонятное
Цитата:
Магнитофон:
1) Вход- масса
2) Вход- для памяти (постоянный плюс подключить)
3) Вход- включение магнитофона (плюс подключить с клеммой реле № 30)
Реле магнитофона
А) клемма № 30 соединить с проводом включения магнитофона
Б) клемма № 87 соединить с проводом памяти магнитофона (или постоянным плюсом)
В) клеммы № 85 и № 86 соединить параллельно с блокиратором двери (съем питания этих клемм от блокировки двери)
Подключение должно быть таким, чтобы при отключении сигнализации и поднятии кнопки двери на клемму № 85 приходил пульсирующий плюс, а на клемму № 86 приходил пульсирующий минус.
Внимание: Присоединение на это реле более мощных потребителей как лампочки, приведет к перегоранию реле.
Реле не разборное и восстановлению не подлежит.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигня... На актуатор двери + не постоянный.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея есть, нада реле, как выключатель всвета дома стоит, тада можна шота придумать
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ. Набор логики, да...
balamut83
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 5:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему не хотите на постоянку запитать мафон. Что неужели никогда не слушаете музыку с выключенным движком (ну, например, когда ждёте кого-то или просто на природе...)?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 6:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в выключенном движке... а в выключении при постановке на охрану
torxx
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловите схему!
Транзисторы - любые Дарлингтона, они же составные, они же супербета.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
torxx
Спасибо...
Но у меня другая лажа. У меня при заводе двигателя замки закрываются... Хотя можно сделать чтобы зажигание удерживало Smile
torxx
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
torxx
Спасибо...
Ну да... один мощный диод шоттки из сгоревшего кодегена от главного реле на питание балалайки.
Страница 1 из 3
