Рычит мотор
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:54 pm    Заголовок сообщения: Рычит мотор Ответить с цитатой
на 4ж63 16 клапанов
в промежутке между 2 и 3.5 тыш оборотов слышен звук рычания
был как до снятия головки так и после, ГРМ выставлен по меткам, все как в инструкции написано
и еще за ГРМ-мом есть еще небольшой ремень непонятно мне что он там приводит в действие, иесть там натяжной ролик, мне чето кажется что проблема гдето в нем таится, но не в одном магазине мне не смогли помоч, программа не показывает номера етого натяжного ролика.. мж кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 9:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот ролик натягивает ремень второго балансировочного вала,если не совпадают метки может появлятся "рычание"-евоводы расказывали о такой проблеме.
Ролик балансировочный - MD 115976
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не а , не ролик, рычит гдето снизу под мотором вообще хорошо прослушивается, вот только понять что ето никто не может
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 9:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет так ролик не рычит,а звук из-за неправильной установки балансировочных валов,на этом втором вале тоже есть установочные метки
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 8:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оба вала установлены верно!!!
правый 100% - выкручивал болт вставлял отвертку влазила, провернул ремнь коленвал, не влезла полность, а левый стоял по метке, но я на всякий случай провернул его еще на 180 градусов, собрал всеравно рычит
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По болтику не пробовал выставлять,только все по меткам и все ОК.Кстати евоводы именно по поводу этого болтика говорили была проблема-проворачивали этот вал на 180
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 10:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так по меткам и стоит он, болтик то как контрольный
Добавлено спустя 20 часов 39 минут 43 секунды:
возник вопрос такого рода
натяжной ролик левого балансирного вала имеет выступ, на рабочей поверхности, как необходимо ставить натяжной ролик?
выступом к блоку или выступом к колесу?
и какой максимальный допустимый ход балансирного вала по оси Х относительно коленвала?
Добавлено спустя 2 часа 26 секунд:
а может вообще задуматся о вырезании балансира? или хотябы ремень снять и послушать как работать будет?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 12:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю допустимый ход балансировочного вала руами не ощутиш.
Лучше уже полностью вырезать чем ремень снимать-второй же вал будет вращаться,т.е. двигатель станет разбалансированым
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 9:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну с левого сять ремень, а с правым я даже и не заю что делать
мож кто сталкивался та ФАК напишет небольшой?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 8:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневась что кто-то поделится такой информацией,при желании можно все сделать даже без подсказок,но нужно разберать двигатель,т.к. второй балансир на одной оси с маслонасосом
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож почитать:http://www.dsm-club.org/forum/obslujivanie-i-ekspluatatsiia-dsm/18109-snova-balansir.html
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 11:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 10:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем нашол шо рычит, верхний балансир... осталось теперь выбрать, либо нафиг их убирать либо менять подшипник...
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
посмотрев тут http://www.dsm-club.org/forum/tuning-dsm/12610-udalenie-balansirov.html и тут http://www.vfaq.com/mods/balance-shafts.html задаюсь вопросом возможно ли вытянуть верхний балансир невытягивая мотор и неснимая маслонасос, заменить подшипники
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 1:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да его снять дело нескольки часов..
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 9:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически или практикауже была?
как вытягивается ота жолтенькая хренька? и вытягивается ли она вообще?
Страница 1 из 4
