Снял головку ваше мнение
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 11:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сеня дотер клапана, из-за снега не смог вытянуть поршня, перегнал на сервис к соседу, завтра вытяну и померяю.
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
и еще вопросец, на головке с левой стороны установлена хренька которая вставляется в распредвал впускного коллектора(с обратной стороныкрепится шестеренка)к ней подходит около 5 проводов, че с ней делай? так как судя по креплению её можна крутить..
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 12:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часики. Датчики коленвала и распредвала... Не крути, оставь как есть.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 2:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При необходимости ней выставляется при помощи стробоскопа или других приборов начальный угол опережения зажигания(должен быть 4 градуса)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 8:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёб снял я её мешала вытянуть распредвал и заменить сальник, шо делать? стробоскоп есть
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 10:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсоединяеш стробрскоп к проводу первого цилиндра.На шкиву коленвала есть метка и на корпусе кожуха ремня ГРМ есть отливка с метками помоему одна по центру длинная и от нее с обеих сторон короткий с шагом в один градус.Заводиш двигатель и направляеш стробоскоп в область отливки и выставляеш 4-е градуса опережения(врашая этот самый датчик)-это если стоять спереди авто,то от длинной метки 4-е коротких метки по направлению к переду авто.
Если че не понятно переспроси
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 10:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле ещё гораздо проще. Гайки выдавили посадочное место, поставить так как было.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да,но всегда же хочется выеб..ся и быть уверенным что все ОК Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил так и летаю...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 8:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ну скажите мне, у меня ролик натяжной ГРМ натягивается какойто хренью, нада ли её снять и выдавить с неё масло?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 9:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это гидронатяжитель,снимать нужно и зафикссировать шток стопором в самом нижнем положении(есть специальные отверстия)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нет ни укого схемы прокладки ремней, ГРМ нашол а остальных нету
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 1:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каких именно интересует? Там всё просто как божий день.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 8:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все
гидрик, кондер, генератор
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 8:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fredik писал(а):
все
как не старайся подругому не поставиш,одел на шкивы натянул и все
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 8:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты не знаешь как натянуть простое, как ты думаешь справиться с ГРМ?
Страница 2 из 3
