есть ли какието нюансы?и возможно ли зделать ето самому? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Коробку скинул и меняй. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
fredik писал(а): |
возможно ли зделать ето самому? |
легко |
причина снятия
сцепление у меня гидравлическое
- шток немного уперается в рычаг -- сцепление нормальное но передачи включаются с рычанием
- шток сдвигает рычаг на 1 мм -- сцепление видет все тоже рычание
вобщем как не регулировать все равно рычит..
а где находится болтик для проверки уровня масла?
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
де уровень смотреть нашол _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Скинь коробку и всё станет ясно. Думаю что большая выработка корзины или маховика. Или просто херово проточили. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
У меня,когда я ездил на своей,тоже сцепуха вела,лично я буду начинать с рабочего и главного цилиндров сцепления,а потом уже,если не поможет,сниму коробку.Почему так решил:был у знакомого в ремонте с коробкой G1,коробку восстановили в идеал,сцепление идеальное,сел прокатиться и обнаружил теже качели со сцепой,что и у меня,т.е. вывод сам напрашивается |
тоесть предлогаеш просто прокачать сцепление?
или есть еще предложения? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
или есть еще предложения? |
Попробуй, если поможет то меняй ремкомплекты... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Цитата: |
fredik писал(а): |
Попробуй, если поможет то меняй ремкомплекты... |
Да,и если нигде не перетерта трубка(т.е. уровень постоянный).Только если стенки цилиндров имеют износ,то лучше новые поставить |
снял сеня каробку, диску вафли,маховик в норме карзина тож, выжимной - норма
и тут произошло нечто
беру я в руки диск(сципления) свой и от жигуля(в яме валялся) и от газели решил проверить в чем разница и тут вижу, диск от жигуля по шлицам подходит, стает нормально тока вот у него площадь фереда(или че там за материал) немного меньше.
Как думаете если поставить диск от жигуля нормально ли работать будет? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Уууу... Начинаем в галант переносит жигуль. Сначала стойки потом сцепление. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
У меня в жигуляторе стоит диск от мицу .Не стоит :жигулевский диск хлипкий,муфта никакая,да еще и с меньшей плоскостью накладок,еще не забывай вес жиги и галанта. |
а какое масло льете в коробку? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Синтетику и настоящую. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
