balamut83
в америке всё ни как у людей! |
сегодня был проведен экспиримент:
снимаю разьем с мотора ХХ и обороты продолжают плавать
снимаю разьем с воздухача и обороты падают до минимума и мотор по итогу глохнет
кто что скажет?
Добавлено спустя 41 минуту 59 секунд:
отсюда вывод что дело не в моторчике ХХ, тогда в чем? и что тогда регулирует обороты? если не м.ХХ _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
моторчик имеет несколько катушек. Обрыв одной из них ведет к перебоям. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
так а как он может тогда дергать обороты если я с него разьем снимаю...? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
А кто сказал что он дергает. Он только воздух подает. Обороты дергает комп, если он не может вытянуть сервомоторчиком то он тупо тушит топливом. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
то-есть попробовать сменить сервомоторчки все-равно? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Я буду в Автолюкс ехать, прихвачу с собой... Попробуешь делов то.
Машина докручивает до 1500 и отсекает? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
до 2000 _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Ну это норм. Срабатывает Fuel Cut. Подкрути болтиком, тоесть уменьш воздуха. Чтобы хоть нее прыгали _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
каким болтиком?
если тем что сверху дроселя находится то никаких реакций. _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Странно. Смотри ещё подсос воздуха. Впуск вообще мыли? Клапан ЕГР смотрел? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
впуск мыл, все каналы продувал. а че есть клапан ЕГР ? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
На ранере 4 го цилиндра весит, ниже сервомоторчика. Но то редкое явление, чаще моторчик _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
сегодня снял МХХ померял сопротивление 1-2,2-3,4-5,5-6 = 31 Ом
попробовал как написано в инструкции на 2 и 5 надел +6в а на 1,3,4,6 давал минус, на всех контактах моторчик дергался но не опускался и не подымался. _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Разбери попробуй помыть, смазать... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
