раньше регулировался клиренс,щас стоят не родные, бьет сильно по кузову на относительно больших ямах,ктонить ченить посоветует? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Задние или передние,ты уверен что это именно стойки.
Тему помоему было б лучше назвать-Устранение неисправностей подвески галант |
какая длинна у родных стоек, мне чета кажется что она у меня сильно низко сидит.. _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
какая длинна у родных стоек |
Нет такого понятия для стоек,есть ход штока,да и на высоту авто стойка практически никак не влияет.Пружины меняй |
пружины, а какие посоветовали бы поставить? и какая их приблизительная стоимость? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Смотря для чего машина. Можешь обычные каябу или тюненые тейн например. От 100$ до 450$ _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Ты не торопись,галант же не трактор(который кстати когда то сделали из моей машинки).Замеряй клиренс от земли до продольной балки(лыжы,к которой крепятся две боковые подушки дв-ля)-должен быть 165-170 мм.
Судя по тому что тебя не устраивает клиренс-наверно тебя интересует в подвеске-повыше и покомфортнее.Для этой цели можно взять Килен из доступных вариантов |
ок померяю, отпишусь _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Зарегистрирован: 06.01.2009 Сообщения: 68 Откуда: Россия Тюменская обл. Нижневартовск
Я себе назад ставил амортизаторы от ваз2109 и пружины от ваз21099 на3 см выше , правдо мягковата стала. перед ксожалению только для галантов каяба и пружины я подбирал на разборке и обрезал. _________________ MMC Galant GTi-T |
Бюджетный тюнинг _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Ввиду кризиса щас еще бюджетней будет... и так вдрова бюджет щас вообще из стальной проволки буду крутить пружины если честно то видел фирму которая ремонтирует стойки вот хочу к ним поставить усиленный картридж что бы жесче была. _________________ MMC Galant GTi-T |
biger писал(а): |
если честно то видел фирму которая ремонтирует стойки вот хочу к ним поставить усиленный картридж что бы жесче была. |
Стойки то без картриджей у нас,это придется разбирать стойку,менять пружинки,возможно отверстия пересверливать-вообщем удовольствие не из дешевый,дороже новой каябы(у нас)
Задние пружины от 9-ки и 10-ки подходят,передние от мазда626,но как-то стремно брать б/у(ну и естественно резать надо) |
