Нужен совет по шрусу MMC Galant E33
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 8:48 pm    Заголовок сообщения: Нужен совет по шрусу MMC Galant E33 Ответить с цитатой
галант е33а 1990 гв 2.0 американец
купил сеня правый шруз все ок но только вот полуось в него не влазит кол-во шлецов одинаковое но вот диаметр вроде как не тот.
никто не сталкивался с таким?
и что делать помимо того что искать другой, од другой иномарочки не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 9:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметры разные и шлицов одинаково?
Бывает такое, например на 2G турбо и атмо разные диаметры приводов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 9:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, шо там шо там 23 зуба а диаметр на пол миллиметра меньше, завтра поеду буду подбирать.. абидно блин, придется пасажиром кататся... ((
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
вобщем как мне сказали что у меня американец а под него такие запчасти нада брать американские.. тоесть стандарт европы не проходит... ((
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не слушай их... У митсу есть определённый стандарт, если они не в состоянии подобрать запчасть то это их проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 10:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 10:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на каробочке написано лансер и еще парочка, галанта нет! или коробочка не та или пишт уже шото не то...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 10:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или китай Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или стоит у тебя от 1,8 коробас. Но походу гранаты должны подойти. Не уверен.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 9:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фух
нашол, поставил, доволен как слон
тока вот левый нада менять, а то из-за того что хрустел громко правый его слышно небыло...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 10:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то начал отписываться,а то все спрашиваеш,а результатов нет.
Сколько отдал за шрус?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 11:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
400(nipol) + 60 пыльник(второй) + 40 грн пыльник тяги
заодно поменял пыльник рулевой тяги(правый) разработал поршень правого тормоза
перестало хрустеть(справа) перестало тянуть руль вправо
я даволен
осталось разобратся че стойки так гремят и поменять два натяжных ролика
1)ГРМ и 2)чето там еще натягивает пока не разобрался... ))
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а забыл, масло еще бежит... ((
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 11:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут греметь опорные подшипники стоек
