AlexSound
Я имел в виду заднюю стойку! А реле находится над блоком предохранителей в салоне. _________________ Galant GLSi 2.0L 8V 92г. |
у меня их там по ходу три(реле всмысле)
1---2---3
1-хз
2-печка
3-повороты
1у меня там небыло
ставил, менял местами, все равно не подается напряжение на задний обогрев
будет возможность разберу консоль, разберу пол торпеды, посмотрю куда они там идут ети провода _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
AlexSound
ты пробовал так я тебе говорил? Реле клацает? _________________ Galant GLSi 2.0L 8V 92г. |
не а не клацает, я даж не знаю какое должно клацать _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
AlexSound
завтра гляну какое реле. Но если не клацает,то лажа где-то впереди. Или fuse или кнопка _________________ Galant GLSi 2.0L 8V 92г. |
сандро123
господа как можна две страницы говорить не о чем ! ну если человек не отрезает в електрике то пускай не лезит ведь может сделать хуже! _________________ сандро |
AlexSound
А вдруг он просто не знает где находиться и как называется реле. А мы тут типа ему просто помочь хотим! _________________ Galant GLSi 2.0L 8V 92г. |
тема обогрева не раскрыта
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 13 секунд:
где то долбаное реле, я так предпологаю что если его вытянуть то кнопка при нажатии не должна менять цвет, а у меня меняет, провод от ног водителя до стекла целый, масса есть. _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Из-за твоего вопроса перелопатил сегодня всю проводку,блин не знал что обогрев работает с заведенным двигателем .Реле находится на блоке салонных предохранителей левое(там два их всего,я не учитываю реле поворотов) и еще есть блок управления подогревом-находится за маленьким бардачком(возле водителя) самая правая коробочка |
спс завтро посмотрю ))
но у меня нет маленького бардочка
Добавлено спустя 9 часов 28 минут 54 секунды:
а как выглядит тот блок? че на нем написано там, просто я не помню чтобы у меня под рулем было чтото похожее _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
а как выглядит тот блок? че на нем написано там, просто я не помню чтобы у меня под рулем было чтото похожее |
Находится слева от руля,если буду в гараже гляну че написано,выглядит-черная коробочка с 6-ю контактами,слева от нее расположены еще два обычных реле и реле центрального замка |
чтото есть такое, спс завтра посмотрю
Добавлено спустя 14 часов 35 минут 28 секунд:
нашол я это так называемый таймер обогрева, хз, с виду рабочий, отдал своему электронику - смотрит
Добавлено спустя 1 час 50 минут 33 секунды:
а нет на форуме доброй души которая даст на 1 день проверить этот девайсик? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Да не вопрос,только мы ж помоему в разных городах,а с другой стороны зачем оно тебе надо,возьми прозвони управляющее напряжение на реле и все сразу поймеш,тем более на сколько я понял если загорается лампочка на кнопочке то и подается управляющий + или - на реле однозначно,а также прозвони силовой плюс реле,если есть попробуй включить обогрев без реле(проводком) и прозвони на стекле или зеркале появится + или нет |
термо таймер работает, на реле напряжения нет вообще, попробую с проволочкой запустится )) _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
термо таймер работает, на реле напряжения нет вообще, попробую с проволочкой запустится )) |
управляющего или силового? |
