Обогрев заднего стекла MMC Galant E33A
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 10:18 pm    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла MMC Galant E33A Ответить с цитатой
где стоит его предохранитель?
какое сопротивление у всего обогревателя?
у меня пару дорожек згорело придется наверно доп сопротевление ставить? или как выкрутится а то нехорошо както ездить стало...
Ventil
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 9:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же беда, но уже 3 года так езжу, по немногу привык. А сделать - тонировка мешает Sad
Galant GTI 4WD+4WS+4IS+4ABS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 9:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ventil
Жертвовать чемто... Либо стекло с разборки.
Но помоему я видел подогреватель который клеится поверх.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 9:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерял напряжение на котактах, нет его там...
цепь обогревателя звонится... думаю предохраитель
Ventil
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ventil
Мне не понравилось, как-то по колхозному Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ventil
Меняй стекло.
Или реле или предохранитель. У мея оно в салонном шитке, думаю у тебя также.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 12:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где релюха стоит?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
предохранитель вроде стоит нормальный а вот где само реле стоит?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 1:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fredik писал(а):
а где релюха стоит?
Не знаю как у тебя, но уменя на предохранительном щитке две релюхи. Одни из них обогрев. Дождись Anry
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 11:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
up
ждем совета гуру Anry
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 6:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не задавался такой целью,блин даже не знаю где оно и не могу проверить(торпеда снята,не могу включить обогрев) Sad .Как вариант-проверить все релюхи в салоне,под капотом точно она не находится,там их не так то уж и много(если проблема найти,могу сделать фотки их нахождения) и еще проветь саму кнопку включения обогрева и подходит ли к ней питание
сандро123
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 11:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы че прикалываетесь на автобазаре есть состав-клей в маленькой бутылочке 70 гривен я брал в киеве .смотриш какая нить не работает помошник светит лампой в упор и ищещ разрыв .скорее всего ето порез ножом или лезвием тонировщика .потом прям по пленке строительным ножом делаеш надрез и зубочисткой наносиш состав в 2слоя с промежутком времени и все
сандро
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 1:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет тонировки, и цепь стекла звонится...
сандро123
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 12вольт присутствует на контактах стекла? бывало что маса отваливалась напрочь!
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
сними кнапку и посмотри и посмотри изменяется ли хоть на одном проводе потенцыал?может на реле нет питания или на кнопке .проверяй на включеном зажыгании!
сандро
AlexSound
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 9:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В полной тишине включаешь зажигание, отключаешь все доп. оборудование и жмешь на кнопку обогрева-> реле клацает -ищи массу или + на стекле, чего-то не будет хватать.
Проверять лучше всего от стационарной массы или + обычным индикатором,сразу выяснишь чего пропало,а дальше по пути жгута. Масса кажется на правой стойке прикручена.
Galant GLSi 2.0L 8V 92г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexSound писал(а):
...Масса кажется на правой стойке прикручена.
Кстати на правой стойке есть реле,могу предположить,что оно на обогрев
Страница 1 из 3
