Проблемка - две на MMC Galant E33A
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 3:08 pm    Заголовок сообщения: Проблемка - две на MMC Galant E33A Ответить с цитатой
при нагреве машины начинает гореть check engine, масло в норме давление вроде тоже(лейка не горит) глушиш 10 мин ждеш, заводиш и все в норме.
на малой скорости сильно тянет руль врпаво, даеш больше газку, все в норме становится..
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 3:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики смотреть. Не так много датчиков которые выдают ошибку.
Это к чеку не относится.
Проверь давление в шинах, перетруси рулевое и свози на развал.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 4:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми светодиодом посмотри код ошибки.
На счет подвески все что перечислил Hardwarest нужно посмотреть и еще если правое колесо по наружи изношено больше чем весь остальной протектор(будет вести вправо)-его нужно развернуть износом внутрь,а если резина направленная,то поменять колеса правое с левым
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 7:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как светодиодом посмотреть ошибку? попунктам можан?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
по поводу ходовой, руль тянет сильновато не так как при развале а сильнее именно рывками
еду медленно там шота цепляет.. шруз к томуже хрустит(ксати сока он денег стоит)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 10:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баксов 60
Рулевое убито. Рискованный ты
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 4:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Припаиваеш к светодиоду два провода с контактами "мама".
При выключеном зажигании подсоединяеш "+" диода к контакту 1 диагностического гнезда,а "-" к 12 контакту.
Включаеш зажигание,не заводя двигателя,при горящем чек инжен диод начнет мигать с разными по длительности вспышками:длинные вспышки-это десятые,короткие-единицы,например: одна длинная и две короткие-это код под номером 12.
Посчитай и скажи коды ошибок
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 10:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек горит глушиш проварачиваеш и все ОК не горит
руль тянет тока када в лужу большеватую заедеш...
сеня старался обьежать, не тянуло...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно проблема в правом суппорте,клинит наверно
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 10:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетруси подвеску... а
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 10:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях хочу поменять передние колодки, какраз посомтрю состояние диска,
на сфетофорах руль дергается и машина не плавно останавливается...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 10:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбери до основания, помой и перезсмаж. Я про суппорта
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 9:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу
-- заменил колодки, разработал поршень, пропало
но по поводу дерганья машины разобрался тока седня
подвесил марду включил 3-ю все идеально ровно крутится биения нет, думал собирать, потом решил потормозить немножко и вот оно дергание, левый диск рывками както тормозит на диске выроботка ступенькой _____---(центр)---_____
шото типа етого, думаю подскочить до токаря шоб проточил, отсюда вопрос какая минимально допустимая толщина тормозного диска?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В букваре написано 16,4/22,4 в зависимости от модели
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 1:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был прикол другого характера, появилась трещина на передней балке справа около переднего сайлент блока, тормозишь ее тянет газу даешь нормально становилось пришлось варить
MMC Galant GTi-T
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зделал, лампочка постоянно мигает с одинаковым прирыванием
