Я б с этим постарался разобраться. Это предохрон зарядки походу. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Стоит там предохранитель 80А(черненький).Посмотрел,что от него питается-вся система электрооборудования,кроме АБС и естественно стартера.ИМХО-поставь нужный предохранитель,включи поочереди разные источники,если при включении какого-то из них сгорит предохранитель-значит там и рой,если все гуд,то включи все вместе источники,если все нормально-не парься и смело катайся,т.к. сгореть мог просто по глупости прошлого хозяина
згорел он у старого хзяина из-за КЗ, я уже писал выше, згорел он у него летом он зделал жучка, до осени он ездил на зиму он купил се джипа и мЫцика поставил в гараж, я его купил начал юзать печьку тут все и началось...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
и еще есть вопрос по центральному замку, думаю тут напишу если че потом перенесу....
такая ситуация
водительская дверь (тоесть ЦЗ(центральный замок)) живет своей жизнью, на всех машинах когда его закрываеш закрываются все двери или наоборот, но у меня не так.. вообще ни как не реагируют другие двери...
а вот када пасажирскую дверь (переднюю правую) открываю или закрываю то реагирует вся машина даже дверь водителя, ето проблема замка или же так и было с завода? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Последний раз редактировалось: fredik (Сб Янв 03, 2009 10:20 pm), всего редактировалось 1 раз
Жучок плохо, от него машины горят. Где то массы нет
Анри больше знает галанты.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
такая ситуация
а вот када пасажирскую дверь открываю или закрываю то реагирует вся машина даже дверь водителя, ето проблема замка или же так и было с завода?
Это проблема других криволапых электриков. Чтобы востановить надо помочится _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Уверен? Часто актуаторы навешивают. Есть актуаторы тупые, а есть с датчиком. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Закончим тему предохранителя:да жучок это опасная штука,но у тебя сгорел жучок скорее всего из-за того,что он не имел 80А.Теперь дальше,от этого предохранителя(сегодня смотрел)отходят три силовых провода-два идут к блоку предохранителей под капотом,один я так понял в салон к салонному блоку предохранителей.Так вот этот предохранитель перегореть из-за какого-то источника питания не мог- уних у каждого есть свои предохр. менее мощные,значит могут коротить силовые провода еще не доходя до блоков предохранителей,пересмотри проводку от акумулятора до подкапотного блока и жгут уходящий под правое преднее крыло,может нет каких-то уплотнительных резинок,либо вообще жгут мог попасть и тереться об пружину подвески
Последний раз редактировалось: Anry (Сб Янв 03, 2009 11:12 pm), всего редактировалось 1 раз
Что так запущено? Я не видел как в галантах, но он разве выходит за пределы подкапота? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Жесть. Хотя походу у меня так же. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
На счет замка,оба замка передних дверей работают одинаково и открывают и закрывают все двери.Первое что посмотри-не перебиты ли провода на стыке двери с кузовом
Вот схема,может пригодится:http://mitsubishi-galant.5go.ru/html/14_22_28.htm
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Может быть,но я скажу там так все сделано,что проблемы могут возникнуть только после полезших рук,растуших не из того места
