Увеличение мощности атм.движка джипа - посоветуйте
Zybex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 12:37 am    Заголовок сообщения: Увеличение мощности атм.движка джипа - посоветуйте Ответить с цитатой
Хочу купить дешевый джип со слабеньким двигателем, и чтобы мне сделали его более динамичным на разгон, более тяговитым.
Есть 2 варианта разных джипа и соответственно 2 разных двигателя:
Вариант-1:
Снаряженная / Полная масса джипа, кг: 1800/2175
Двигатель: Mitsubishi 4G64S4M MFI (2,4 л.)
16 клапанов, бензиновый, четырехтактный, распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Рабочий объем, см. куб.: 2351 (2,4 L)
Максимальная мощность, л.с./ об/мин: 131/5250
Максимальный крутящий момент, H-м/ об/мин: 190/2500
Разгон от 0 до 100 км: медленно
Максимальная скорость: 150 км/ч
Вариант-2:
Снаряженная / Полная масса джипа, кг: 1710/2035
Двигатель: Toyota 491QE (2,3 л.)
8 клапанов, бензиновый, четырехтактный, распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Рабочий объем, см. куб.: 2237 (2,3 L)
Максимальная мощность, л.с./ об/мин: 103/4600
Максимальный крутящий момент, H-м/ об/мин: 190/2800
Максимальная скорость: 120 км/ч
Необходимо добиться таких характеристик:
Разгон от 0 до 100 км (не более): 12 сек
Мощность (не менее): 160 л.с.
Максимальная скорость (не менее): 170 км/ч
Есть несколько путей решения задачи:
1) перепрограммирование ЭБУ
2) расточка блока цилиндров (+ кованые поршни +...)
3) замена двигателя на другой более мощный (не хотелось бы)
Скорей всего придется сочетать вариант №1 + №2.
Бюджет: до 3000 USD (но чем меньше, тем лучше).
Временные ограничения по работе: до 1 мес
Предвидя вопросы "зачем покупать джип со слабым двигателем", отвечаю: меня в них все устраивает, кроме мощности двигателя, и прежде всего очень устраивает соотношение "размер-навороты/цена".
По поводу процедуры согласования с ГАИ переоборудования авто я в курсе, это моя забота.
Жду консультаций опытных специалистов и потенциальных исполнителей такой работы.
Зевак и прохожих прошу воздержаться от участия в обсуждении.
Алексей, Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 2:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zybex
А Mitsubishi Pagero Sport 3 литра чем не устроил?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Мало эффективно для атмосферников. Или сдвигают отсечку афишируя тюнингом.
Расточка не эффективно, кованные поршня ТОЛЬКО для турбирования т.к. имеют низкую степень сжатия. На атмо моторах огромная потеря мощности, т.к. расчёт на турбо.
Турбирование Mitsubishi 4G64S4M или Toyota 491QE выйдет за 7000$ может больше.
Это самое последнее что волнует.
Zybex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 7:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZybexА Mitsubishi Pagero Sport 3 литра чем не устроил?
Mitsubishi Pagero Sport 3 литра - я его вчера еще нашел для себя, очень неплохой вариант (как по характеристикам), но:
1) не нравится дизайн ни снаружи, ни внутри.
2) низкий потолок (я высокий товарищ)
3) стоимость за "полный фарш" = 35800 USD, в то время как приведенный у меня вариант №1 = 28600 USD, а вариант №2 = 22400 USD (правда вариант №2 при этом салон не в коже).
Что касается "неэффективности" перепрограммирования ЭБУ, так у меня с 2004г Chevrolet Evanda 2.0, так вот после перепрограммирования ЭБУ в 2004г динамика разгона и тяговитость поднялись по ощущениям достаточно серьезно, просто тащусь от удовольствия.
Что касается расточки блока цилиндров - интуитивно кажется что поднять мощность со 131 л.с. до 160 л.с. вполне реально.
Кованые поршни - ну раз только для турбированных движков, значит не кованными можно отделаться наверное при расточке атмосферника.
Что касается турбирования - то стоимость этой операции заставляет подумать либо о том, чтобы либо вообще ничего не модифицировать, либо сразу купить более дорогой джип, с уже подходящим движком.
Посему пока останавливаюсь на вариантах нетурбированных модификаций.
torxx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 9:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый безгеморройный способ это твой 3).
Почему тебе это не хотелось бы?
Просто нарвешься на "спецов" по чип-тюнингу, они скачают деньги, навешают лапши на уши, а реального увеличения мощности не будет...
Любое _РЕАЛЬНОЕ_ увеличение мощности атмосферного мотора будет связяно со сдвигом его пика мощности в зону более высоких оборотов. К примеру, если мотор выдает 120 лс на 6000 об\мин то чтобы он выдал 150 лс надо раскрутить его до 7500 и чтобы при этом он нормально на них работал.
Поэтому ИМХО - поставить более объемистый мотор.
Zybex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 9:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
torxx писал(а):
Самый безгеморройный способ это твой 3). Почему тебе это не хотелось бы? Поэтому ИМХО - поставить более объемистый мотор.
Я подозреваю что при варианте №3 я вылезу за бюджет 3000 USD (движок + работа), и за срок 1 месяц.
Кроме того, на новый движок нужны документы о его покупке, для легализации переоборудования авто. Если это будет новый движок, то он будет дорогой, а если старый - то документы о покупке могут не дать, и под вопросом сколько он проработает.
Кроме того, если не менять движок, то теоретически можно не делать процедуру официальной регистрации переоборудования авто.
torxx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне всегда казалось что если ты ставишь тот мотор, который на данный авто производителем ставился _СЕРИЙНО_, то это - НЕ переоборудование. Поэтому процедура будет быстрая.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
И самый интересный вопрос - а зачем тебе более мощный мотор? И так срочно.
Ну если не секрет, конечно...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zybex
Лучше подсобирать и купить Паджерик. Мне он очень нравится, особенно образца 2003 года, такой угловатый... В 20 000 уложится можно. Перегони из США + вложи денег на реабилитацию и вперёд.
Новые машины немного зажаты, но...
torxx
Так ты спец в авто, респект вдвойне...
Если хош нормально то точно вылезешь.
Доки понадобятся если снимать с учёта, когда буш продавать поставь сток двигатель.
Zybex
Пойми простую истину, такого рода тюнинг исключительно для энтузиастов и нужно не мало делать самому. Привыкнуть к тому что постоянно будут проблемы, поломки и.т.д.
Всё просто машина, стала не завод, а конструктор. Я этим занимаюсь т.к. мне приносит удовольствие, а если просить спецов = попадание на бабки.
Zybex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 6:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что на данные модели эти производители больше ничего серийно не ставили, других модификаций бензинового движка, поставляемых заводом под эти джипы не существует.
А с такими моторами они медленные, особенно вариант №2.
Сегодня ездил на тест-драйве на обоих вариантах джипов, вариант №2 это просто ужас по динамике езды, а вариант №1 лучше, но комфортность хода не понравилась - жестковатая подвеска, и управление на асфальте при включенном полном приводе - при выкрутке руля просто отказывается ехать что в поворот вперед, что в поворот назад.
Так что возможно надо еще тест-драйв Pajero Sport для полноты картины пройти. Внутри салона я уже вчера сидел (в новом, в фирменном салоне NIKO), не супер, но более-менее. Правда там все что есть в наличии - уже проданы, возят их только под заказ. Так что надо еще постараться где-то найти его под тест-драйв.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 7:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zybex
Ты возьми новый Pajero максимальной комплектации с мотором 3.8Л, будет тебе динамика. Как вариант Outlander 2L Turbo или Outlander 3L.
Понимаешь замена двигателя на не заводской предусматривает глобальные переделки, что влечёт затраты сопоставимые с ценой нового джипа, а то и больше.
Я бы взял себе такой Pajero:
Zybex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 7:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, дизель брать не буду, только бензиновый 3.0.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 7:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zybex
Я ж не говорю дизель. Кстати самое реально вкорячить туда от 3000GT твин турбо. Не бюджетно но мощно. Благо они один в один 6G73 помоему, но расход угомонит желание.
sphinx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен с Кириллом!
в твоём случае лучше всего себе взять Pajero Sport,либо его японск.вариант Montero!
и едет отменно,и в то же время надёжный авто!
