Ремонт шагового двигателя холостого хода на Eclipse G2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 3:00 pm    Заголовок сообщения: Ремонт шагового двигателя холостого хода на Eclipse G2 Ответить с цитатой
Ремонт шагового двигателя холостого хода на MITSUBISHI Eclipse D32
Гуру в электронике призываю к помощи. Если этот двигатель не исправен, машина очень неустойчиво работает на холостом ходу.
Почему ремонт? Всё просто, новый стоит 250 - 300$ и то ждать не менее месяца + нет гарантии. На разборках его нет и просят за него от 60$ до 200$ + нет гарантии на исправную работу.
И так, описываю двигатель.
Он представляет из себя клапан который приводится в действие электродвигателем, он крутится и меняет зазор. Моторчик представляет из себя 4 катушки по 30 Ом, одна из них сгорела Sad
Опубликую фотографии:
Общий вид серводвигателя:
Контакты:
Вал клапана:
Катушки:
Вот одна из них сгорела, только ка вычислить сколько провода, его сечение?
Эти катушки легко разбираются.
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Чт Янв 31, 2008 9:30 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 3:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если только нести на перемотку. Я сам один движок асинхронный спалил однажды. Отнесли на перемотку и всё стало на свои места.
а вообще обрыв внутри катушки - явление редкое. Смотри на поверхности обрывы
ARV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 3:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если катушка на каком-то каркасе (по фото не видно), то надо ее снять и размотать, посчитвав витки и сечение провода... можно аккуратно разрезать катушку поперек намотки и посчитать кол-во проводков на разрезе - это и будут витки... сечение провода мерить микрометром в том месте, где изоляция не погорела, т.к. иначе можно промахнуться с подбором провода. дополнительно измерить сопротивление обмотки целой катушки - чтобы после перемотки убедиться, что они одинаковы.
больше пока идей нет...
Никто не обнимет необъятного.
Eraser
Мобильные телефоны
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 3:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
единственное чем могу помочь в данном вопросе это сдать на перемотку. человек посмотрит и скажет - реально ли это или нет.
профессиональный бездельник
Где есть Христос там будет и Иуда, а где Иуда там всегда кресты, жизнь не изменит ни какое чудо, за исключением чуда доброты. Пока жестокость не забудут люди, земля не станет колыбелью роз, из века в век так было и так будет добро и зло Иуда и Христос
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 3:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная конструкция двигателя...
О... так это замечательно! Вытаскивай, будем перематывать... (хуже всё равно не сделаем). Кода будешь вытаскивать, ты её не разматывай!!! а попытайся вытащить целиком или на крайняк разрежь её там и выйми.
Очень просто, по мерить и посчитать Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 9:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она походу прожарилась.
Там две катушки , на них идёт по три провода. Они легко снимаются правда нужно отпаять их выводы от разъема.
Это реально, но мне важно качество 100% И быстрое выполнение, т.к если я его сниму машина не едет, а без машины я без дохода.
Походу это шаговый двигатель который крутится вперёд и назад... Поэтому у него 3 вывода и две катушки... Один вывод центральный.
Arrow Сопротивление одной катушки 30 Ом
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60-200 баксов жалко?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 6:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAPman
60 БУ с подозрительным прошлым, а новый 250 - 300... Веришь жалко, тем более когда буду турбировать, то впускной коллектор всеравно будут другой.
NAPman
Местный паяльнег
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 7:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чертежи, размеры. Есть вероятность что подойдёт от какого-нибудь струйного/матричного принтера? Думай головой...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NAPman
Не никак. Это не просто мотор, это клапан. Он подойдет от Hyndai Sonata, но совместимость электроники не обеспечена.
Я сначала попробую сдать на перемотку.
RoTToR
Друг
Друг
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 9:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывал в двух конторах занимающихся перемоткой двигателей и не одна не бралась за перемотку микромашин! не выгодно, много мороки...
Если говоришь что легко разбирается, возьми да сам перемотай..
Успешно перематывал ассинхронники, двигатели из электроинструмента (болгарки) и один раз от перематывал кулер. Smile
Главное не сцать Wink
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервомотор починен... Может Сильвер поделится как его мотать Wink
Лан шучу, на этом люди зарабатывают. Я так с намёком, если надо починить, то мы знаем куда обращаться Smile
