Mitsubishi Eclipse G2 GS [Hardwarest]
На страницу 1, 2, 3 ... 31, 32, 33  След.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Наши проекты - Борт журналы
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 12:11 am    Заголовок сообщения: Mitsubishi Eclipse G2 GS [Hardwarest] Ответить с цитатой
Недавно избавился от своей какашки Hyndai Accent 2006 года выпуска.
Вместо неё купил MITSUBISHI Eclipse конца 1996 года выпуска, для дальнейшего экстремального тюнинга.
Вот собсно MITSUBISHI:
Причина замены и почему не хотел тюнить Hyndai Accent. В этом всё просто, с Hyndai Accent с мотором 1.4Л ну ничего не выжмешь, я уже молчу про подвеску, одно рычажная спереди и балка сзади, это же торба! А стоят на неё запчасти Mad ... А тормоза, сзади барабаны, этоже торба!
И так Eclipse, ну с той не сравниваем ... Машина идеальный конструктор для тюнинга.
Приведу небольшые технические характеристики.
Тип кузова: хэтчбек, кабриолет
Дверей/мест: 3/2+2, 2/2+2
Габариты Д/Ш/В, мм: 4375/1735/1290, 4375/1735/1220
База, мм: 2510
Масса снаряженная: 1320
Объем багажника, л: н. д.
Объем бака, л 64
Макс. скорость, км/ч 240
Разгон до 100 км/ч, с 9 сек.
Двигатель 4G63
Бензиновый 4-цилиндра: 2,0 л 16 V (150 л. с.)
Трансмиссия
Тип привода передний
КП 5-ст. мех
Ходовая часть
Тормоза передние/задние диск. вент./диск.
Подвеска передняя/задняя незав./ незав. (3-х рычажная)
Шины 205/60 R15
Состояние:
Один хозяин, вернее хозяйка. Ездила аккуратно, машину брала из-за внешнего вида скорость её пугает.
Гаражное хранение, своевременное ТО...
Подвеска: родная, но рычаги перебирали, ну соответственно не оригинальными запчастями т.к. отдельно саленблоки шаровые не идут ,они только в комплекте с рычагами...
Планирую купить полностью новую ОРИГИНАЛЬНУЮ подвеску и спортивные амортизаторы.
Кузов не битый, даже не зацепленный, коррозии нет. Единственное неприятное место, это возле стакана стрельнула ржавчина и прогнило, но там точка соответственно она была вырезана и запаяна контактной сваркой.
Мотор: прошёл 200000 и не получал пи... Но за два дня он оторвался полностью, конечно-же от старости чуток продавило сальники. Это мну, не пугает т.к. он только "вспотел" и в будущем буду ставить "строкет кит" (новую спортивную поршневую), тоесть подготовка для турбо.
Тормоза: На одном из колёс навернулся датчик ABS, но я не обиделся. Но ABS меня испугало, при торможении с 160км\ч чуть не развернуло машину. Короче, ABS я отключил. Да и без него как-то проще и удобнее. Ну не люблю, когда думает машина!
Соответственно из-за этих недостатков цена была удачно сброшена.
Самое главное что кузов и мотор жив, а остальное подтянем и реставрируем.
Сегодня был страшный прикол. На скорости 150км\ч машину начало трясти, потом кидать по трассе. Оказывается те мастера, что подготавливали машину на продажу не затянули колеса, и болтики потихоньку оттянулись, + открутился болт от задней суппорты т.к. старались по быстрому заменить колодки. Спасибо, что есть нормальные мастера (имя пока не назовём) который чинит меня за символику или пиво.
Сейчас машинку реставрирую, первым делом заменю ходовую, потом тормоза на Brembo далее глянем. Ну, соответственно профилактика кузова.
Машина успешно прошла тест 200км\ч без всяких напрягов.
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Сб Фев 25, 2012 10:00 pm), всего редактировалось 5 раз(а)
YOKO
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 9:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, шановний, вітаю тебе з успішним придбанням тачки! Cool
Обережніше на дорозі тільки...
Бог є як і природа і змінювати її неможна!
Cash
Rave Lover!
Rave Lover!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 11:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю,когда уже прокатишь?Smile
А про свою какашку ты когда-то сам говорил,что машина суперWink
Кстати слышал,что ген.директора (или кого другого) концерна хюндай обвинили в разбазаривании казенных средств. Может их ждет та же участь,что и daewoo?
Ф писал(а):
Л писал(а):
У писал(а):
Д писал(а):
Spawny
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 1:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстрелял бы за такое... Ну а вообще поздравляю тебя, о такой машине мне только мечтать...
Брембо это конечно круто, сам убедился когда на Эво 9 гонял, но может есть что по дешевле, всётаки имя брембо это наверное пол цены этих тормозов, я на Эву 9 вместо родых колодок поставил Феродо, и разницыне заметил, а хватило их больше чем родных...
Я бы на твоём месте начал тюнить со сцепухи и маховика и впуск выпуск, турбу я бы ставил в самом конце...
AlexObraz
Модератор отдела Software
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!!!
Жду в гости.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 11:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spawny
Её сначала нужно привести в божеский вид.
Поставить новую оригинальную ходовую, спортивные амортизаторы, поставить крепкие гранаты, сделать тормоза.
Хочу установит на перед 4-х поршневые, а вообще мечтаю 6-ти поршневые.
Кстати почему во время торможения, машину колбасит?
Кстати, я убедился что я идиот. Дело в том что я не посмотрел что у меня минеральное масло и как дал пи.... короче выдавило сальники и мотор начал потеть! Кстати легко крутится до 7 тыс, а красная зон начинается с 7 и до 9.
Да лукос, но на тормозах не экономят.
Не, тут ты не прав... Сначала ходовая тормоза, а потом сцепление и.т.д
AlexObraz писал(а):
Жду в гости.
Без б...
Я ж медленно катаюсь.
Сравнил х... с пальцем Surprised
Spawny
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 9:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозные диски наверное повело
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 10:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spawny
А хз...
p.s. Эта пуля неисправна по всем параметрам превосходит НОВЫХ Хюндай
Spawny
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 2:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хз...
Если только во время торможения то больше нечему
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 2:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сорвал родные гранаты. Sad Короче ситуация такая - Женщина ездила очень аккуратно и подвеска стоит ещё родная.
Короче я попал на полную ходовую.
Kocc
Свой
Свой
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты редиска, классную тачку взял,особенно для тюнинга)) мои поздравления))) Surprised Дашь прокатиться?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
сколько тебе эта лялька обошлась?
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Слушай,Кирюха,ты сам будешь тюнингом заниматься или через сто? может мне поможешь с маздой 323 1987г?
Errare humanum est.
Cash
Rave Lover!
Rave Lover!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу помочь добить ее Surprised Laughing
Ф писал(а):
Л писал(а):
У писал(а):
Д писал(а):
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 6:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче сегодня отказали тормоза, приходится рихтовать одно крыло. Вскрытие показало что колодок НЕТ.
А так всё гуд.
Kocc писал(а):
Дашь прокатиться?
Сзади с моей черепашкой.
Сам и через СТО товарища.
Что именно? НОВАЯ тема Arrow
Kocc
Свой
Свой
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а товарищ на сто хороший?
Errare humanum est.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kocc
Супер
Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
Как это не приятно когда отказывают тормоза Sad
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Наши проекты - Борт журналы Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 33
