Выпускная система
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 1:05 pm    Заголовок сообщения: Выпускная система Ответить с цитатой
Если Вы не нашли нужной Вам детали в нашем каталоге - не беда, обращайтесь с запросом к нам по ICQ 418191400 или по телефону 8 048 703-78-29, так же отписаться каталоге ниже (доступно для регистрированных) и Мы сделаем все чтобы найти нужную Вам деталь, либо предложим Вам альтернативные варианты.
Mitsubishi
Arrow Выпускные коллектора
Arrow О2 пайп
Arrow Выхлопная система
Subaru
Arrow Down pipe
Arrow Up pipe
Nissan
Arrow О2 пайп
Toyota
Arrow Down pipe
Arrow Глушители
Arrow Аксессуары
Звонить сюда 098 110-37-61, ехать на Дальницкую 44-г
СообщениеДобавлено: Чт Dec 17, 2009 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitsubishi
Arrow Greddy Spectrum Ellite Exhaust Lancer X
Выхлопная система Greddy SE Spectrum Ellite Exhaust , устанавливается взамен конечной секции оригинальной системы с глушителем. Система изготовлена из полированной нержавеющей стали c титановым обгорелым концевиком. Диаметр трубы системы 60 мм, диаметр концевика системы 102мм. В комплект также входит все необходимое для установки. Установка прямоточного глушителя облегчает дыхание вашего автомобиля, а также обеспечивает глубокий басистый звук двигателя.
Greddy Lancer X Spectrum Elite Exhaust
Применяемость: Mitsubishi Lancer X 2008 - 2009 DE/ES/GTS....
520 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Nissan
Arrow Greddy Ti-C cat-back exhaust 370Z
Выхлопная система от катализатора Greddy Ti-C Cat-Back Exhaust system (Made in Japan). Это рейсинговая титановая выхлопная система, которая обеспечивает максимальный поток выхлопных газов и имеет очень глубокий басистый звук. Система отлично подходит как для города так и для автомобилей которые участвуют в автосоревнованиях. В комплект системы входят сайленсеры - если кто-то любит тихий выхлоп. Диаметр пайпинга системы 70мм.
PN: 10127911
Применяемость: Nissan 370Z 2007+
1710 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Greddy Ti-C cat-back exhaust G37
PN: 10127907
Применяемость: Infinity G37 2008+
1160 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan
Arrow Megan Racing Downpipes 350Z/G35
Приемная турба (2 штуки) изготовленная из полированной нержавеющей стали, диамтр входа 2.25", диамтр выхода 2.5". Приемные трубы удаляют оригинальные катализаторы, взамен их здесь стоят спортивные резонаторы, чтобы максимально увеличить пропускную способность труб для выхлопных газов, и добиться максимальной глубины звука выхлопа.
Применяемость: Nissan 350Z / Infinity G35 2003-2006 VQ35DE V6 Engine
260 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Megan Racing Exhaust Y-Pipe 350Z/G35
Труба Y-pipe, средняя часть, устанавливается взамен оригинальной средней части которая идет с катализатором. Родная средняя часть имеет небольшой диаметр и резкие изгибы, что негативно сказывается на пропускной способности всей выхлопной системы, поэтому замена этой части выхлопа поможет получить наименьшее сопротивление выхлопной системы для выхлопа и тем самым повысить мощность двигателя. Труба изготовлена из полированной нержавеющей стали, имеет диаметры входа 2.5" и выход 3.0" под прямоточную 3-х дюймовую выхлопную Cat-back систему.
270 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Megan Racing Cat-back exhaust 350Z
Прямоточная выхлопная система от катализатора Megan Racing OE-RS серии. Диаметр труб 76мм (3.0"), полированные из нержавеющей стали. Система имеет раздвоенный выход с обгорелыми концевиками диаметром 4.0" (102мм). Система имеет прямоточный дизайн, облегчает дыхание автомобиля и тем самым позволяет увеличить мощность двигателя.
Применяемость: Nissan 350Z 2003-2006
695 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Megan Racing exhaust Headers 350Z/G35
Равнодлинные выпускные коллектора, изготовленные из нержавеюей стали, полированные. Установка равнодлинныех коллекторов (паук) позволяет максимально ускорить вывод выхлопных газов из камер сгорания двигателя, и тем самым поднять мощность двигателя.
390 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan
Arrow TurboXS Race pipes 350Z
Рейс пайпы, устанавливаются вместо катализаторов, изготовлены из полированной нержавеющей стали. Трубы имеют полностью прямоточный дизайн, удаляют катализаторы. Установка этих труб вместо катализаторов в выхлопной системе увеличивает мощность базового автомобиля на 7-10whp лошадиных сил на колесах.
230 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow TurboXS Cat-back exhaust 350Z
Прямоточная выхлопная система от катализатора TurboXS Catback Exhaust. Диаметр труб 76мм (3.0"), полированные из нержавеющей стали. Система имеет раздвоенный выход с концевиками (в комплект входят также сайленсеры, которые вставляются в концевики для снижения шумности по желанию). Система имеет полностью прямоточный дизайн, облегчает дыхание автомобиля и тем самым позволяет увеличить мощность двигателя. Установка этой системы обеспецивает прирост минимум на 10whp лошадиных сил на колесах. Внимание!!! - в комплект данный выхлопной системы входит Y-pipe , который большенство остальных производителей продают отдельно. Для того чтобы получить полностью гоночную выхлопную сисетму, рекомендуем с выхлопной системой приобрести также Race pipe - рейс пайпы (фото ниже), которые устанавливаются взамен катализаторов опционально.
Опция: + Race pipes + 210 у.е.
690 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 7:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitsubishi, DSM
Arrow ERL Performance Exhaust Manifold Т3 DSM
Выпускной коллектор ERL Performance Exhaust Manifold под Т3 фланец турбины и внешний вестгейт. Коллектор изготовлен из специального сплава литьем, поэтому очень крепкик и не подвержен трещинам в отличии от трубных сварных коллекторов. При этом в отличии от оригинального коллектора - этот коллектор имеет гораздо более правильную геометрию, плавные ранеры, а также выход под внешний вест гейт. Труба под вестгейт имеет 3 кольца под которые ее можно обрезать и одеть опциональный фланец под вестгейт, или же к трубе можно просто приварить фланец под любой внешний вестгейт. Фланец под турбокомпресор может быть на выбор Т3 или Т4. Фленец под турбину немного смещен так, что под капотом легко разместится турбокомпрессор размером GT35R с хоолдной улиткой T04S.
Опция: фланец турбины Т3 или Т4
Опция: адаптер под вестгейт 38mm Tial / 40mm Synapse + 30 y.e.
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Lazer 90 - 99
620 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Subaru
Arrow MeganRacing Downpipe WRX/STi 08+
Приемная труба Megan Racing становится вместо родной приемной трубы, изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы 3" - 76 мм. Установка прямоточной системы выхлопа улучшает дыхание вашего двигателя, раскрутку турбины, повышает мощность авто.
Применяемость: Subaru Impreza WRX/STi 2008+
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля Часовой пояс: GMT + 2
