Mitsubishi Galant EA1A 97г. диагностика ABS при помощи лампы
paulboxer
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 10:57 am    Заголовок сообщения: Mitsubishi Galant EA1A 97г. диагностика ABS при помощи лампы Ответить с цитатой
Вот это инструкции по такой проверке:
http://enc.drom.ru/3292/
http://enc.drom.ru/3195/
на данный момент у меня лампа выдает три ошибки –
13 Правый задний датчик скорости – открытая цепь
14 Левый задний датчик скорости – открытая цепь
15 Signal out of limits – предельно допустимый сигнал датчиков скорости (?)
На правом колесе, был действительно разбит датчик ABS предыдущим хозяином машины.
Вместо этого датчика пробовал ставить датчик коленвала от 10ки (650ом), и датчик от Газели (750ом), также пробовал ставить резисторное сопративление 1250ом, что приблезительно равно сопративлению родного датчика. Также отсоединял клеммы датчика заднего левого колеса и без него диагностировал. Кстати на левом колесе сопротивление датчика 1200ом.
После этих манипуляций всегда снимал клемму аккумулятора и нажимал педаль тормаза в течении 30сек, для сброса ошибок процессора, и результат всегда был один и тот же – лампочка ABS моргала кодами 13, 14, 15
«Открытая цепь»- из определения кода ошибки, как я понял обозночает обрыв провода, но я думаю обрыва нет т.к. на обоих выводах клмем датчиков есть напряжение 4,7 вольт и оно падает до 0,7в. при подсоединении датчика. Тогда если нет ни обрыва ни замыкание выводов датчиков, почему же выводятся эти ошибки.
Может быть я неверно сбрасываю ошибки и проц мне всегда показывает то что когда то было?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 12:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paulboxer
Сорри АБС не заморачивался, тупо не хватило терпения и я его основательно вырезал из машины Smile
paulboxer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=15961&p=121036#p121036 продолжение темы
