Хочу предложить неплохую альтернативу отечественным способам нагрева воды! Солнечные водонагревательные системы уже давно пользуются популярностью не только в южных странах, но и в странах Европы! Стран Евросоюза уже давно коснулась проблема постоянного удорожания энергоресурсов и они нашли выход... .
Заплатив один раз за такую систему, можно ещё много лет(ориентировочное время работы установки около 25 лет) больше не переживать что отключат електроэнергию и горячую воду. Пользуясь только ресурсами солнца человек полностью окупает стоимость установки и уже через 3-5 лет просто безплатно получает то, за что его соседи каждый день платят больше и больше!
Между прочим это работает даже если нет прямого солнечного света!
и в наших климатических условиях работает не хуже чем у других, и вполне реально мыться горячей водой, когда температура воздуха "за бортом" -15 С - работает круглый год.
в общем, кому интерессно, задавайте вопросы
внешний вид : 1.для частников
2. для организаций
3. для тех и других - вариант с поддержкой отопления
немного подробнее о принципах действия солнечных водонагревательных систем Вы можете узнать на сайте:
http://star-energy.com.ua
Макс
Если можно подробней о первом варианте, т.е. начиная от установки, ..., приобретение, цена.
Меня болше интересует электроенергия
Данные установки расчитаны только на нагрев воды. На мой взгляд установки, вырабатывающие электроенергию, сегодня пока ещё дорогие и малодоступные, поэтому я пока этим не занимаюсь. Есть, конечно, перспектива...., возможно в скором времени они станут на порядок дешевле или тарифы поднимут так, что проще будет приобрести такую.
Горячая вода интерессует? если да, то с удовольствием расскажу обо всём что спросите!
AlexObraz
система под номером 1 может нагревать воду в течение дня до температуры 100 С, правда при условии что солнце будет светить целый день и вода будет не ледяной(комнатной температуры).
ещё неделю назад в Одессе было море снега и температура около
-10 -15 С, так вот я ради интереса взял такую трубку, налил туда воды и вставил в снег!-хотел проверить через сколько она лопнет!
и был сам очень удивлён, когда приблизительно за 4-5 часов солнечнго дня вода в трубке достигла 50 С. а ведь вода в трубке соприкасалась с морозным воздухом!
ёмкости с водой бывают разных размеров- стандартные(для частников) это от 150л до 300л. и стоить соответственно может от 550$ до 1100$. поставить такую систему можно где угодно. главное помнить - чем больше солнечного света, тем эффективнее она будет работать! теоретически установить её может любой человек самостоятельно. если же требуется опытный глаз, например, есть возможность установки на крышу со скосом, то это не проблема.... приезжает опытная бригада, и они то уж знают своё дело! однако, если вы не имеете постоянного доступа к установке, то всегда советую автоматизировать систему набора воды в бак, а также иметь прибор контроля температуры и уровня воды в баке.все эти приборы могут стоить от 70 до 90 $. можно приобрести дополнительно електрический подогреватель на 1,5кВ, но он при нормальных расчётах практически не нужен. дальше система трубопроводов, ведущая к Вашему умывальнику и ванной, ну и конечно же кран. вот и все комплектующие.
AlexObraz
С третьим вариантом всё немного сложнее. Постараюсь коротко о главном.
Как видно на рисунке, этот вариант завязан на отопление. Принцип прост - солнечная установка работает, отдавая всё тепло на отопление, а котёл в вашем доме догревает воду в случае если тепла от солнца не достаточно. Таким образом происходит существенная экономия средств. Рекомендую и могу сделать проект на отопление с помощью тёплых полов, т.к. такой способ отопления более эффективен.(это, кстате, доказано мировой практикой). Если тёплые полы уже есть, то существует способ врезки солнечной системы в существующие трубопроводы.
Теперь о самой установке. Здесь принцип работы немного отличается.
Существует много вариантов таких систем и как правило такие заказы выполняются индивидуально под каждого,т.к. отапливаемые помещения разные и условия тоже. Минимальная и простейшая система будет выглядеть приблизительно так же, только ёмкость с водой расположена не над системой, а в помещении. Комплектующих тоже становиться больше - насос, расширительные бачки, обязательно приборы контроля и автоматика... . Цена данной системы может быть от 1500 и более, всё зависит от ёмкости самой отопительной системы и возможностей заказчика, но принцип прост: чем больше сегодня вложить - тем быстрее будет окупаться система и больше экономии средств.
Макс
Огромное спасибо. Хоть у меня и установлено отопление от природного газа, но как-то стало дороговато все это обходится. Я конечно пока не готов переходить на альтернативные источники, но буду иметь ввиду данный проект.
Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 8018 Откуда: Одесса, UA
gazolin писал(а):
А что делать с этой штукой в Киеве, зимой?
Было написано:
Звонить сюда 098 110-37-61, ехать на Дальницкую 44-г
[цензура] информативный ответ. Мне нужно знать, сколько света падает в Киеве и насколько хватит этого света. А также, на сколько хватит света зимой, когда солнце находится ниже!
Дело в том, что на Киев действительно попадает немного меньше солнечного света, чем на Одессу. Но эта разница ничтожно мала для того чтобы придавать этому большое значение. Такие страны как Польша, Германия находятся намного севернее, а там данный вид водонагрева распространён намного больше чем, например, в Чехии, Словакии, да и Болгарии тоже. Могу даже привести другой более наглядный пример: северные провинции Китая..... посмотрите внимательно на карту! там мороз - 20 С - это вполне нормальное явление! и даже там где бывает - 30 и менее можно использовать такие системы, только там уже применяется несколько иной принцип: для нагрева воды используется двухконтурная система, в которой циркулирует антифриз.
А по поводу угла падения солнечного света зимой, вообще не стоит беспокоиться! Сама система при монтаже устанавливается под таким углом, чтобы она была одинаково эффективна как зимой так и летом.
Мы, кстате можем ориентировать её больше на зиму.... любой каприз.., как говориться!
Предлагаю всем желающими думающем о завтрашнем дне:
СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ПОДОГРЕВА ВОДЫ C ВАКУУМНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ
- солнечная водонагревательная система вакуумных коллекторов с аккумулирующим баком.
- солнечная водонагревательная система с вакуумными коллекторами, тепловыми трубками и аккумулирующим баком на 1000 л. воды.
- солнечная водонагревательная система с вакуумными коллекторами, тепловыми трубками замкнутого типа с применением в виде агента антифриса.
2. СОЛНЕЧНОЙ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
3. СОЛНЕЧНОЙ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
4. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОГ И АВТОТРАСС не имеющих централизованного энергоснабжения. Для столбов высотой в 10-12 метров для обеспечения требуемого освещения.
5. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. Для столбов высотой в 5-7 метров для обеспечения требуемого освещения.
А как вы защищаетесь от перегрева? Не кипит ли летом вода в системе? По-моему, для такого рода нагревателей это должно быть опасно - во-первых, высокое давление, во-вторых - отложение нерастворимых солей на стенках труб.
Действительно, проблема перегрева существует, но могу Вас заверить что есть соответствующие решения для каждого типа систем отдельно. (если бы, этих решений не сущ-ло, то развитие в мире солнечных водных нагревателей приостановилось! ) Для увеличения сроков севисного обслуживания для устранения солей можно ставить фильтры.
